cost guide9 min de lectura
Renovacion de Gabinetes en Miami: Precios Reales por Puerta 2026
Si los gabinetes de su cocina son de madera solida y la distribucion todavia le funciona, renovarlos es una de las mejores inversiones que puede hacer en una cocina. Obtiene lo que parece una cocina nueva por una fraccion del costo de gabinetes nuevos. El truco es saber que implica realmente una renovacion, cuanto deberia costar, y si sus gabinetes son buenos candidatos para empezar.
Esta guia explica los precios reales por puerta y por cajon que usamos en proyectos en todo Miami-Dade en 2026. Numeros honestos, no rangos de internet que intentan cubrir todo el pais.
Que Significa Realmente Renovar Gabinetes
Renovar no es pintar una capa sobre el acabado existente y darlo por terminado. Hecho correctamente, significa:
  • Quitar todas las puertas y frentes de cajones
  • Lijar o quitar el acabado existente hasta llegar a la madera
  • Rellenar abolladuras, golpes, o poros de la madera
  • Limpiar y preparar las cajas de los gabinetes (que se quedan en su lugar)
  • Aplicar primer y 2 a 3 capas de tinte, pintura, o laca con spray
  • Reemplazar bisagras y tiradores (opcional pero recomendado)
  • Reinstalar todo y ajustar la alineacion
Es trabajo detallado. El acabado de un gabinete renovado debe verse tan liso como un acabado de fabrica, lo cual significa sin marcas de brocha, sin chorros, sin textura de cascara de naranja. Eso solo pasa con pistolas HVLP, polvo controlado, y tiempos de secado apropiados entre capas.
Precios Reales por Puerta y por Cajon
Esto es lo que realmente cobramos por renovacion de gabinetes en Miami-Dade en 2026:
Por puerta: $100 a $150
Por frente de cajon: $75
Por caja de gabinete (interior o retoque de cara): $40 a $60
Bisagras y tiradores nuevos (instalados): $8 a $15 por pieza
Una cocina estandar de Miami tiene entre 18 y 25 puertas y 6 a 10 frentes de cajones. Eso pone la mayoria de los proyectos completos de renovacion de cocina entre $2,400 y $5,500, dependiendo del numero de puertas, tipo de acabado, y cambios de hardware.
Compare eso con arrancar gabinetes e instalar nuevos, que cuesta entre $12,000 y $25,000 para una cocina tipica. El calculo es dificil de discutir si las cajas de sus gabinetes estan en buen estado.
Que Mueve el Rango
Algunas cosas mueven el precio dentro de esa banda:
Tipo de acabado. Pintura de color solido es lo mas barato. Tinte que mantiene la veta visible toma mas preparacion y mas habilidad, asi que se sienta en lo alto del rango. Acabados de dos tonos (color diferente arriba y abajo) suman alrededor del 15 al 20 por ciento porque tenemos que mantener los acabados separados durante el spray.
Nivel de detalle en las puertas. Puertas shaker de panel plano son rapidas. Paneles elevados con biselado, ranurado, o moldura aplicada toman mas tiempo enmascarar y pintar correctamente. Sume entre $20 y $40 por puerta para estilos muy detallados.
Cambios de hardware. Si conserva las bisagras y tiradores existentes, ahorra dinero. Si actualiza a bisagras de cierre suave o nuevos estilos de tiradores, considere eso. Conversiones a cierre suave cuestan entre $12 y $18 por puerta instalada.
Cuando Tiene Sentido Renovar
La renovacion vale la pena cuando estas tres cosas son ciertas:
  • Las cajas de gabinetes son madera solida, contrachapado, o MDF de buena calidad. Los gabinetes de aglomerado no se renuevan bien porque el sustrato se hincha cuando se lija y el acabado nunca queda plano. Si puede tocar con los nudillos un lado del gabinete y suena solido (no hueco ni quebradizo), probablemente esta en buena forma.
  • La distribucion le funciona. Renovar mantiene las ubicaciones existentes de sus gabinetes. Si odia la distribucion, odia la falta de almacenamiento, o quiere mover una isla, renovar es el movimiento equivocado. Gaste el dinero en cambiar la distribucion en su lugar.
  • Las puertas y cajones estan estructuralmente solidos. Problemas cosmeticos menores estan bien. Reparamos abolladuras, llenamos la veta, y ajustamos bisagras. Pero si las puertas estan deformadas, las cajas de cajones se estan cayendo a pedazos, o el dano por humedad ha causado delaminacion, generalmente recomendamos reemplazar esas piezas especificas en lugar de renovarlas.
  • Cuando Renovar Es la Decision Incorrecta
    Rechazamos proyectos de renovacion cuando sabemos que el resultado va a decepcionar. Problemas comunes:
    • Aglomerado barato con piel de termofoil o laminado. La piel esta pegada. Lijarla arruina el sustrato. Estos gabinetes necesitan ser reemplazados, no renovados.
    • Dano severo por agua de fugas debajo del lavabo. Una vez que el agua entra al fondo del gabinete y viaja a los paneles laterales, renovar es ponerle lapiz labial a un problema. Los gabinetes necesitan salir.
    • Distribuciones anticuadas que el dueno no le gustan realmente. Gastar $4,000 para renovar gabinetes que todavia va a odiar en 6 meses es dinero perdido. Mejor esperar y hacer la remodelacion completa correctamente.
    Si no esta seguro en cual categoria esta, ofrecemos evaluaciones gratis en persona. Le diremos directo si sus gabinetes valen la pena salvar.
    Proceso y Cronograma
    Un proyecto tipico de renovacion de cocina toma 5 a 10 dias de trabajo, desglosado asi:
    Dia 1: Quitar puertas, frentes de cajones, y hardware. Etiquetar todo para reinstalacion. Enmascarar la cocina.
    Dias 2 a 3: Lijar o quitar el acabado existente. Reparar cualquier dano. Preparar las cajas de gabinetes.
    Dias 3 a 6: Las puertas y frentes de cajones van a nuestro taller. Las cajas se preparan en el sitio. El spray pasa aqui.
    Dias 6 a 8: Tiempo de secado entre capas. No apuramos esto. La humedad de Florida es real y apurar capas humedas causa chorros.
    Dias 9 a 10: Reinstalacion. Instalacion de hardware. Ajustes finales. Retoques.
    Su cocina es usable durante la mayor parte de este proceso. Las cajas de gabinetes se quedan cerradas (sellamos las aberturas con cinta), y todavia puede usar el lavabo, la estufa, y el refrigerador. Solo pierde acceso al almacenamiento de gabinetes durante 5 a 7 dias.
    Pintura vs Tinte: Lo Esencial
    Pintura oculta la veta de la madera completamente. Se ve limpia y moderna. Mas facil de mantener. Mejor para puertas estilo shaker, cocinas de dos tonos, o cualquiera que busque un look limpio en blanco, gris, o azul marino. Alrededor del 80 por ciento de nuestros trabajos de renovacion terminan como pintura.
    Tinte mantiene la veta visible. Se ve calido y tradicional. Mejor para roble, cerezo, o cualquier especie donde la veta es parte del atractivo visual. El tinte muestra imperfecciones mas que la pintura, asi que las puertas necesitan estar en mejor forma para empezar.
    Usamos laca post-catalizada o poliuretano 2K para la capa final en cualquier caso. Ambos son mucho mas duraderos que la pintura de pared estandar. Manejan la humedad de Miami, salpicaduras, grasa, y uso diario sin amarillearse ni pelarse.
    Errores Que Matan un Trabajo de Renovacion
    Algunas cosas que vemos a los duenos hacer mal cuando intentan hacerlo ellos mismos o contratan al postor mas barato:
    • Saltar la preparacion. Pintar en spray sobre un acabado viejo brillante y se va a pelar en menos de un ano. Lijar y primer no son opcionales.
    • Usar pintura de pared. La pintura latex de pared se queda blanda y pegajosa en gabinetes. Las puertas se pegan a los marcos. Use solo laca o poliuretano 2K.
    • Brocha y rodillo. Tecnicamente puede obtener un resultado pasable con un rodillo de espuma, pero va a ver textura de rodillo para siempre. Spray es la unica manera de obtener un acabado de calidad de fabrica.
    • Saltar el paso del primer. Incluso la pintura de alta calidad necesita adhesion de primer en gabinetes previamente acabados. Saltar el primer significa pelarse dentro de 18 meses.
    Si una oferta llega dramaticamente mas baja que la nuestra, pregunte a la compania como se ve su proceso de preparacion y que capa final usan. La diferencia casi siempre esta en lo que dejan fuera.
    Cuanto dura un acabado de gabinete renovado?
    Cuando el trabajo se hace correctamente con laca de calidad o poliuretano 2K, una cocina renovada debe verse bien por 10 a 15 anos de uso normal. Eso asume que limpia los derrames, no azota las puertas, y usa limpiadores seguros para gabinetes (sin estropajos abrasivos). El acabado es mas duradero que el de fabrica en muchos gabinetes nuevos de rango medio. Hemos visto nuestros trabajos de renovacion de hace 8 anos todavia luciendo afilados, con solo retoques menores alrededor de los tiradores mas usados.
    Pueden renovar gabinetes de termofoil o laminado?
    Generalmente no. Termofoil es una piel delgada de vinilo pegada con calor sobre MDF. No acepta la adhesion de pintura de manera confiable, y lijar a traves expone el MDF debajo, que entonces necesita ser sellado y prepar con primer de manera diferente. Las pocas veces que lo hemos hecho con exito, usamos un primer de adhesion especifico (Stix o BIN) y aceptamos que la durabilidad a largo plazo no es tan buena como en madera solida. Generalmente recomendamos reemplazar los frentes de puertas en lugar de renovarlos.
    Hacen spray en el sitio o llevan las puertas a un taller?
    Hacemos ambos. Los frentes de puertas y cajones van a nuestro taller donde tenemos una cabina de spray apropiada, control de clima, y estantes de curado. Ahi es donde vive la calidad del acabado. Las cajas de gabinetes se preparan y se rocian en el sitio, ya que no puede quitar las cajas empotradas sin reconstruir la cocina. Enmascaramos todo a su alrededor cuidadosamente para que el resto de su cocina se quede limpio.
    Renovar afectara el valor de mi casa?
    Los gabinetes renovados en buena condicion se ven esencialmente identicos a gabinetes nuevos para un comprador o tasador. El reporte Remodeling 2026 Cost vs Value pone la renovacion de cocina en 70 a 80 por ciento de retorno sobre la inversion, que es uno de los mejores en la categoria de mejoras del hogar. Si esta renovando porque planea vender dentro de 2 anos, un acabado blanco limpio o gris calido tiene el atractivo mas amplio para compradores.
    Puedo seguir usando mi cocina durante el proyecto?
    En su mayoria si. Va a perder acceso al almacenamiento de gabinetes por 5 a 7 dias mientras las puertas estan afuera y los acabados se estan curando. Todavia puede usar el lavabo, la estufa, el refrigerador, y los mostradores. Sellamos las aberturas de las cajas de gabinetes para que el polvo no entre. La mayoria de los duenos empacan los platos que necesitan en una canasta y arman una estacion temporal en el mostrador o la mesa del comedor.
    Obtenga un Precio Real para Su Cocina
    Los precios en esta guia son reales, pero cada cocina tiene sus propias particularidades. El numero de puertas, estilo de puerta, eleccion de acabado, y decisiones de hardware mueven el numero final. La unica manera de obtener un precio preciso es que alguien vea sus gabinetes reales.
    Hacemos evaluaciones gratis en persona en todo el Condado de Miami-Dade. Vamos a su casa, contamos puertas y cajones, vemos la condicion de la madera, y le damos un precio fijo el mismo dia. Sin presion, sin obligacion. Si pensamos que sus gabinetes no valen la pena renovar, tambien se lo diremos.
    Areas de servicio incluyen Kendall, Pinecrest, Palmetto Bay, Coral Gables, Doral, South Miami, The Hammocks, Cutler Bay, y el resto de Miami-Dade.
    Llame al (786) 363-7039 o mande algunas fotos de sus gabinetes por mensaje de texto. Le damos un estimado dentro de 24 horas.
    cabinet refinishingkitchen remodelingcost guideMiami-Dadecabinet paintinghome renovation
