Tarifas de Proveedor Privado Bajo la Ley HB 803: La Reducción del 25-50% Explicada (Miami 2026)
La Respuesta Corta Sobre las Tarifas de Proveedor Privado
Para proyectos en Miami que todavía necesitan permiso, Florida te deja contratar un proveedor privado para hacer la revisión de planos y las inspecciones en lugar de esperar por el Condado de Miami-Dade. Lo que muestra nuestra investigación es que la ley HB 803 se asocia con una reducción de aproximadamente 25% a 50% en las tarifas de revisión de planos por proveedor privado, lo que hace este camino más barato que antes. Las tarifas cambian y tu departamento de construcción fija el resto, así que confirma los números actuales con ellos o con el proveedor antes de hacer tu presupuesto.
HB 803 entra en vigor el 1 de julio de 2026. Casi toda la conversación sobre ella es sobre la parte que te deja saltarte el permiso por completo en trabajos cosméticos pequeños. Pero esa exención solo cubre trabajo cosmético bajo $7,500 en una casa unifamiliar. En el momento que tu proyecto pasa de $7,500, o toca plomería, electricidad, estructura, gas o trabajo mecánico, vuelves a necesitar permiso. Ahí es donde importa la opción del proveedor privado.
Esta guía explica qué es realmente un proveedor privado, cuándo tiene sentido usar uno en Miami-Dade y cómo funciona junto con la nueva exención. Lo mantenemos sencillo y te decimos dónde verificar los números por tu cuenta.
Qué Es un Proveedor Privado
Florida ha permitido proveedores privados por años. No es nuevo y no es un truco. Un proveedor privado es una firma aprobada por el estado que hace la revisión de planos y las inspecciones de campo que normalmente haría el departamento de construcción del condado. Son profesionales autorizados bajo la ley de Florida para verificar que tu proyecto cumpla con el Código de Construcción de Florida.
Aquí está la parte que la mayoría de los dueños de casa no sabe. Cuando usas un proveedor privado, el condado todavía emite el permiso. El condado no desaparece del proceso. Lo que cambia es quién hace la revisión técnica y las inspecciones. En lugar de que tus planos esperen en la cola del condado detrás de cientos de otras solicitudes, tu proveedor privado los revisa en su propio horario. En lugar de esperar a que un inspector del condado te acomode en su ruta, el inspector del proveedor privado viene cuando tú lo reservas.
Piénsalo como un carril expreso que corre paralelo al carril regular del condado. Tú pagas por el trabajo de revisión e inspección a través del proveedor privado. El condado todavía recibe su tarifa de permiso por emitir el permiso real y guardar el registro. Son dos cosas separadas.
Para una remodelación en Miami, eso normalmente significa que tu proyecto de remodelación de cocinas o de baño que necesita permiso puede avanzar en un horario que tú controlas, en lugar de uno que controla el condado.
Cómo Cambia el Cálculo de Tarifas con HB 803
El titular que casi todos conocen de HB 803 es la exención cosmética de $7,500. Lo cubrimos completo en nuestra guía principal de HB 803. Pero la ley toca más que la exención.
Lo que muestra nuestra investigación es que HB 803 se asocia con una reducción de aproximadamente 25% a 50% en las tarifas de revisión de planos por proveedor privado. Queremos ser directos contigo sobre este número. Es una cifra a la que apunta nuestra investigación, no una línea que estamos leyendo de una tabla de tarifas. No vamos a inventar una tabla exacta de dólares ni a citarte un número de subsección de estatuto, porque las tarifas se mueven y cada jurisdicción es un poco distinta.
Así que toma el 25% a 50% como un estimado que te dice hacia dónde van las cosas: la revisión privada se está poniendo más barata de lo que estaba antes. Antes de poner un número en tu presupuesto, llama a tu departamento de construcción o pregúntale a tu proveedor privado por su tarifa actual. Esa es la manera honesta de planear un proyecto real.
Aquí está por qué la dirección importa aunque no haya cifra exacta. Los proveedores privados solían cargar con la fama de ser la opción rápida pero cara. Velocidad por un sobreprecio. Si el costo de revisión de planos en ese camino baja un cuarto o la mitad, el sobreprecio se encoge. La velocidad se queda. Para un dueño de casa en Miami que necesita permiso y no quiere perder un mes esperando, eso cambia el cálculo.
Cuándo Tiene Sentido un Proveedor Privado en Miami-Dade
Un proveedor privado no es la decisión correcta para todo trabajo. Cuesta dinero encima de la tarifa de permiso del condado, así que tiene que comprarte algo que de verdad necesitas. En Miami-Dade, normalmente te compra dos cosas: velocidad y control del horario.
Usa un proveedor privado cuando:
- Estás contra el reloj. Vendiste la casa y necesitas el trabajo con permiso aprobado antes del cierre. Tienes un inquilino que se muda. Programaste la remodelación en Kendall alrededor de un evento familiar y no puedes atrasarte tres semanas.
- La cola del condado está atrasada. Las esperas de permisos e inspecciones en Miami-Dade normalmente corren de 1 a 4 semanas, y eso se alarga en temporada alta. Después del 1 de julio, la demanda por los trabajos que todavía necesitan permiso va a subir. Un proveedor privado te deja salirte de esa fila.
- Necesitas inspecciones en tu horario. Un inspector del condado viene cuando la ruta lo diga. El inspector del proveedor privado viene cuando tú lo reservas, lo que mantiene a tu equipo trabajando en lugar de parado esperando una etiqueta verde.
- El proyecto es grande o técnico. Una cocina en Doral que mueve plomería y agrega un circuito necesita una revisión de planos de verdad. Un proveedor privado que conoce ese trabajo lo puede mover más rápido que una cola general del condado.
Sáltate el proveedor privado cuando el trabajo es pequeño, no tienes prisa y el horario del condado te funciona bien. No tiene sentido pagar por un carril expreso cuando el carril regular te lleva a tiempo.
Cómo Funciona con la Exención de $7,500
Aquí es donde la gente se enreda, así que vamos a desenredarlo.
HB 803 y la opción del proveedor privado resuelven dos problemas distintos. La exención elimina el permiso por completo para trabajo cosmético pequeño. El proveedor privado acelera el permiso para trabajo que todavía necesita uno. No se traslapan. Uno es "sin permiso del todo", el otro es "permiso, pero más rápido".
Veamos cómo se da en un trabajo real:
- Solo cosmético, bajo $7,500, unifamiliar, fuera de zona de peligro de inundación. Sin permiso. No se necesita proveedor privado. Terminaste con el papeleo. Mira nuestro desglose del límite de $7,500 en cocinas para ver qué cuenta como cosmético.
- Cosmético, pero sobre $7,500. Se requiere permiso. El proveedor privado lo puede revisar e inspeccionar más rápido que el condado. Este es común para una cocina completa o un baño desde cero.
- Bajo $7,500 pero mueve plomería o agrega electricidad. Esa parte necesita permiso aunque el monto sea bajo. El proveedor privado maneja la revisión y la inspección de la parte que requiere permiso.
- Alcance mixto. Casi todas las remodelaciones de verdad son mixtas. Quizás la pintura, el azulejo y los gabinetes son cosméticos y exentos, pero también estás reubicando un fregadero, que no lo es. Coordinamos las partes que requieren permiso y puedes correr esas por un proveedor privado si la velocidad importa.
La manera más clara de ver el antes y el después es nuestra guía de tiempos de HB 803, que explica qué cambia el 1 de julio y qué se queda igual.
Una cosa que vigilar. La exención no aplica del todo si tu propiedad está en una zona de peligro de inundación, lo cual es común cerca de canales, la costa y partes bajas de Cutler Bay, Palmetto Bay y South Miami Heights. En esas áreas, hasta un trabajo cosmético pequeño necesita permiso, y ese es justo el tipo de trabajo con permiso que un proveedor privado puede acelerar.
Qué No Hace un Proveedor Privado
Vale la pena ser claro sobre los límites para que a nadie le caiga una sorpresa.
Un proveedor privado no te deja saltarte el código. Hacen cumplir el mismo Código de Construcción de Florida que el condado. Si tu base de ducha no cumple el código, el inspector del proveedor privado la reprueba igual que lo haría un inspector del condado. Ese es el punto. La protección es la misma, el tiempo es más rápido.
Un proveedor privado no reemplaza la responsabilidad de tu equipo de remodelación por el trabajo. Nosotros hacemos el trabajo a código. El proveedor lo revisa. Dos roles distintos.
Un proveedor privado no hace que el condado desaparezca. El condado todavía emite el permiso, todavía guarda el registro y todavía cobra su propia tarifa de permiso encima de lo que le pagas al proveedor. Así que estás viendo dos costos, no uno. El trato que haces es pagar un poco más para ahorrar semanas. Para algunos dueños de casa esa cuenta es obvia. Para otros no vale la pena. Ambas respuestas están bien.
Y un proveedor privado no te saca de la aprobación del HOA. Si tu asociación controla el diseño, todavía necesitas su visto bueno. HB 803 detiene a tu HOA de exigir un permiso como condición previa para esa revisión, pero la aprobación del diseño en sí sigue siendo de ellos.
Cómo Maneja Broke & Fixed las Partes que Requieren Permiso
Somos una empresa de remodelación familiar y totalmente asegurada. Casi todo lo que hacemos día a día, pintura, azulejo, gabinetes, encimeras, pisos, cambiar accesorios en sus lugares existentes, es trabajo cosmético que muchas veces cae dentro de la exención de HB 803. Sin permiso, sin esperar.
Cuando un trabajo sí necesita permiso, porque pasa de $7,500 o porque mueve plomería, agrega electricidad o toca estructura, coordinamos las partes que requieren permiso por ti. Eso significa que te ayudamos a decidir si el horario del condado funciona o si un proveedor privado vale la pena para tu situación. No empujamos el carril expreso en todo trabajo. Si la ruta regular del condado termina tu remodelación de cocina a tiempo, te diremos que te ahorres el dinero.
La meta es sencilla. Tú consigues el trabajo bien hecho, a código, en un horario que cabe en tu vida, sin pagar por velocidad que no necesitas.
Preguntas Frecuentes: Proveedores Privados y HB 803 en Miami
¿Qué es un proveedor privado en los permisos de Florida?
Un proveedor privado es una firma aprobada por el estado que hace la revisión de planos y las inspecciones de campo que de otra forma haría el departamento de construcción del condado. Están autorizados bajo la ley de Florida para verificar que tu proyecto cumpla con el Código de Construcción de Florida. El condado todavía emite el permiso real y guarda el registro. El proveedor privado solo maneja la revisión técnica y las inspecciones en su propio horario en lugar de la cola del condado. Para un dueño de casa en Miami, eso normalmente significa que una remodelación con permiso avanza más rápido porque no estás esperando en la fila del condado.
¿Cuánto bajan las tarifas de proveedor privado con HB 803?
Lo que muestra nuestra investigación es que HB 803 se asocia con una reducción de aproximadamente 25% a 50% en las tarifas de revisión de planos por proveedor privado. Lo planteamos como un estimado a propósito. Apunta a la dirección, que es que la revisión privada se está poniendo más barata, pero no es una cifra exacta de una tabla publicada. Las tarifas cambian y cada jurisdicción fija la suya. Antes de hacer tu presupuesto, llama a tu departamento de construcción local o pregúntale al proveedor privado directamente por su tarifa actual. Esa es la única manera de conseguir un número con el que de verdad puedas planear.
¿Usar un proveedor privado significa que me puedo saltar el permiso?
No. Un proveedor privado acelera el permiso, no lo elimina. Lo único que elimina el permiso es la exención de HB 803, y esa solo cubre trabajo cosmético bajo $7,500 en una casa unifamiliar que no está en zona de peligro de inundación. Si tu trabajo necesita permiso, lo necesita de cualquier forma. El proveedor privado solo hace la revisión y las inspecciones más rápido que la cola del condado. Piénsalo como un carril expreso, no una salida.
¿Vale la pena el costo extra de un proveedor privado para una remodelación pequeña en Miami?
Normalmente no, si el trabajo es pequeño y no tienes prisa. Un proveedor privado cobra encima de la tarifa de permiso del condado, así que estás pagando dos veces. Ese trato solo tiene sentido cuando la velocidad te compra algo real, como una fecha de cierre, la mudanza de un inquilino, o mantenerte en un horario apretado. Para un trabajo pequeño con permiso donde el tiempo regular de Miami-Dade de 1 a 4 semanas funciona bien, ahórrate el dinero. Te diremos honestamente en qué lado de esa línea cae tu proyecto.
¿Puedo usar un proveedor privado para una remodelación de cocina que mueve plomería?
Sí. Una cocina que reubica un fregadero o agrega un circuito necesita permiso, y ese es justo el tipo de trabajo que un proveedor privado puede revisar e inspeccionar más rápido. La reubicación de la plomería es la parte que dispara el permiso. El proveedor privado maneja la revisión de planos y las inspecciones de campo de la parte que requiere permiso, en un horario que tú controlas. Coordinamos las partes con permiso para que tu equipo siga avanzando en lugar de esperar a que un inspector del condado aparezca.
¿Un proveedor privado hace cumplir el mismo código de construcción?
Sí, exactamente el mismo. Un proveedor privado hace cumplir el Código de Construcción de Florida igual que un inspector del condado. Si tu trabajo no cumple el código, su inspector lo reprueba igual que lo haría el condado. Esa es la idea completa. No estás bajando el estándar, estás cambiando quién hace la revisión y qué tan rápido. La protección para el dueño de casa se queda igual. Lo único que cambia es el tiempo y, con HB 803, la tarifa.
¿Todavía le pago al condado si uso un proveedor privado?
Sí. El condado todavía emite el permiso y cobra su propia tarifa de permiso, que en Miami-Dade normalmente corre de $200 a $800 según el trabajo. La tarifa del proveedor privado es aparte y cubre el trabajo de revisión e inspección. Así que estás viendo dos costos. La razón por la que la gente todavía lo elige es el tiempo ahorrado. Para un trabajo con permiso en temporada alta, saltarse la cola del condado puede ahorrar semanas, y para algunos dueños de casa eso vale mucho más que la tarifa extra.
¿Cómo encaja esto con la fecha de vigencia del 1 de julio de 2026?
HB 803 entra en vigor el 1 de julio de 2026. La exención cosmética y los cambios alrededor de las tarifas de proveedor privado se alinean con esa fecha. El trabajo que empieza antes del 1 de julio sigue las reglas antiguas. El trabajo que empieza el 1 de julio o después sigue las nuevas. Si estás planeando un proyecto con permiso para este verano, ese momento importa, porque se espera que la demanda por los trabajos que todavía necesitan permiso suba después del 1 de julio, lo que hace que la ventaja de velocidad del proveedor privado sea más útil, no menos.
- Florida HB 803 (Senado de Florida)
- Análisis del Personal de la Cámara de Florida (PDF)
- Adams and Reese: HB 803 Más Allá de la Excepción de $7,500
- Insurance Journal: DeSantis Firma Ley de Permisos de $7,500
- WFSU News: Nueva Ley de Florida Elimina Permisos para Proyectos de Bajo Costo
¿Listo para Planear Tu Remodelación con Permiso en Miami?
Broke & Fixed Home Solutions ha completado más de 200 remodelaciones en todo Miami-Dade. Empresa familiar. Totalmente asegurada. Bilingüe EN/ES. Cuando tu proyecto necesita permiso, coordinamos las partes que requieren permiso y te ayudamos a decidir si un proveedor privado vale la velocidad. Estimados gratis en casa, respuesta en 15 minutos.
- Remodelación de cocinas en Miami
- Remodelación en Kendall
- Remodelación en Doral
- Ley HB 803: sin permiso bajo $7,500
- Tiempos de HB 803: antes y después del 1 de julio
O llámanos directamente al (786) 363-7039.
