tips5 min de lectura
Reglas de HOA para Remodelacion en Miami-Dade: Lo Que los Propietarios Necesitan Saber
Tu HOA Tiene Reglas. Conocelas Antes de Empezar.
Si vives en una comunidad HOA en el condado de Miami-Dade, no puedes simplemente empezar a dar martillazos cuando te apetezca. La asociacion de propietarios tiene reglas sobre lo que puedes hacer, cuando puedes hacerlo y como necesitas obtener aprobacion.
Hemos trabajado con docenas de HOAs en todo Miami-Dade. The Hammocks. Country Walk. Kendall. Doral. Cutler Bay. Cada una tiene su propio conjunto de reglas, su propio proceso de aprobacion y su propio nivel de exigencia. Algunas son faciles de tratar. Otras te haran querer arrancarte el pelo.
Pero aqui esta la cosa: si conoces el proceso de antemano y lo sigues, la mayoria de los proyectos de remodelacion en HOA van bien. Los problemas ocurren cuando los propietarios se saltan la aprobacion, empiezan a trabajar y luego reciben una carta de violacion o una orden de detencion de obra.
Vamos a repasar lo que necesitas saber.
Interior vs Exterior: La Gran Division
La mayoria de las HOAs en Miami-Dade tratan el trabajo interior y exterior de manera muy diferente.
Trabajo interior (generalmente no necesita aprobacion). Si estas remodelando un bano, actualizando una cocina, pintando paredes interiores o reemplazando pisos dentro de tu casa, la mayoria de las HOAs no requieren aprobacion. El trabajo no cambia la apariencia exterior de la propiedad, por lo que queda fuera de la jurisdiccion de la HOA.
Hay excepciones. Algunas HOAs de condominios y casas adosadas requieren aprobacion para cualquier trabajo que involucre plomeria o cambios estructurales, incluso si es interior. Si estas en un condominio, siempre verifica. La poliza maestra del edificio puede tener reglas especificas sobre lo que las unidades pueden hacer con las tuberias compartidas y paredes estructurales.
Trabajo exterior (casi siempre necesita aprobacion). Cualquier cosa visible desde afuera necesita aprobacion de la HOA en la mayoria de las comunidades. Esto incluye:
  • Colores de pintura exterior
  • Reemplazo o cambio de color de la puerta principal
  • Reemplazo o reparacion del techo (material y color)
  • Reemplazo de ventanas (estilo, color del marco, patron de rejilla)
  • Repavimentacion o expansion del camino de entrada
  • Cambios de paisajismo (remocion de arboles, agregar superficie dura, cambiar parterres)
  • Instalacion o reemplazo de cercas
  • Cerramiento de pantalla o cubierta de patio
  • Paneles solares
  • Cambios de iluminacion exterior
La HOA quiere mantener un aspecto consistente en toda la comunidad. Ese es su trabajo. Tu trabajo es obtener la aprobacion antes de que cualquiera de este trabajo comience.
El Proceso de Aprobacion
Cada HOA es ligeramente diferente, pero este es el proceso general que vemos en las comunidades de Miami-Dade:
Paso 1: Obtener la solicitud. Contacta a tu compania administradora de HOA o la junta y solicita la aplicacion de modificacion arquitectonica. La mayoria de las comunidades tienen esto disponible en su sitio web o a traves del portal de administracion. Algunas todavia requieren un formulario fisico.
Paso 2: Llénalo completamente. La solicitud tipicamente pide:
  • Descripcion del trabajo
  • Materiales, colores y especificaciones
  • Fechas de inicio y finalizacion estimada
  • Nombre e informacion de contacto de la empresa de remodelacion que hara el trabajo
  • Prueba de seguro de la empresa de remodelacion
No dejes nada en blanco. Las solicitudes incompletas se devuelven, lo que agrega semanas al proceso.
Paso 3: Adjuntar documentos de apoyo. Dependiendo del trabajo, podrias necesitar incluir:
  • Muestras de color o chips de pintura
  • Especificaciones de producto o folletos
  • Un plano del sitio o topografia mostrando donde se hara el trabajo exterior
  • Fotos de la condicion actual
  • Permisos del condado (si aplica)
Paso 4: Enviar y esperar. La mayoria de las HOAs tienen un Comite de Revision Arquitectonica (ARC) o junta similar que revisa las solicitudes. Tipicamente se reunen mensualmente, aunque algunos se reunen cada dos semanas. Si pierdes la fecha limite de entrega, esperas la proxima reunion.
El tiempo de respuesta varia de 2 semanas a 60 dias dependiendo de la comunidad. Planifica en consecuencia. No programes a tu equipo de remodelacion para empezar trabajo hasta que tengas la aprobacion escrita en mano.
Paso 5: Obtener aprobacion escrita. La aprobacion verbal de un miembro de la junta no cuenta. Obtenla por escrito. Un correo electronico de la compania administradora confirmando la aprobacion esta bien. Guarda este documento. Podrias necesitarlo si hay una disputa despues.
Restricciones Comunes de HOA
Aqui estan las restricciones mas comunes que encontramos en comunidades HOA de Miami-Dade:
Colores de pintura. La mayoria de las HOAs tienen una paleta de colores aprobada. No puedes elegir cualquier color que quieras. Algunas son muy especificas (tres tonos aprobados de beige). Otras te dan un rango dentro de ciertas familias de colores. Siempre obtén la lista aprobada antes de comprar pintura.
Horarios de trabajo. La mayoria de las HOAs de Miami-Dade restringen el trabajo de construccion de lunes a viernes, 8:00 AM a 5:00 PM o 6:00 PM. Algunas permiten trabajo los sabados por la manana (8:00 AM a 1:00 PM). Casi ninguna permite trabajo los domingos. Las restricciones en dias festivos son comunes tambien.
Tu equipo de remodelacion necesita conocer y respetar estos horarios. Las violaciones de ruido llevan a multas. Multiples violaciones pueden llevar a que la HOA detenga tu proyecto.
Contenedores y escombros. Si tu remodelacion genera material de demolicion (y la mayoria lo hace), la HOA tendra reglas sobre la colocacion del contenedor. Requisitos comunes incluyen:
  • El contenedor debe colocarse en tu camino de entrada, no en la calle o area comun
  • El contenedor debe retirarse dentro de un numero establecido de dias (generalmente 3 a 7)
  • Los escombros no pueden apilarse en el cesped o la acera
  • El camino de entrada y el area circundante deben estar limpios al final de cada dia de trabajo
Algunas HOAs prohiben los contenedores por completo y requieren que los escombros se retiren diariamente. Pregunta antes de pedir uno.
Estacionamiento. Los camiones de trabajo y vehiculos del equipo no pueden bloquear calles, estacionarse en el cesped o tomar estacionamiento de visitantes. La mayoria de las HOAs permiten uno o dos vehiculos de trabajo en el camino de entrada durante horas de trabajo. Equipos mas grandes podrian necesitar estacionarse fuera de la comunidad. Habla con tu HOA sobre lo que esta permitido.
Almacenamiento de materiales. Azulejo, gabinetes, madera y otros materiales no pueden almacenarse afuera. Todo necesita estar dentro del garaje o la casa. Si no tienes espacio, los materiales necesitan entregarse el dia que seran instalados.
Documentacion de Seguro Requerida
Aqui es donde las HOAs se ponen serias. La mayoria de las comunidades en Miami-Dade requieren prueba de seguro de cualquier empresa que haga trabajo en la comunidad. Esto es lo que tipicamente quieren ver:
Seguro de responsabilidad general. Un Certificado de Seguro (COI) mostrando cobertura activa de responsabilidad general. La HOA usualmente quiere ser nombrada como "asegurado adicional" en el certificado. Tu empresa de remodelacion deberia poder proporcionar esto en uno o dos dias.
En Broke & Fixed Home Solutions, tenemos seguro de responsabilidad general y proporcionamos COIs a HOAs regularmente. Estamos completamente asegurados. Esto es estandar para cualquier equipo profesional de remodelacion.
Compensacion laboral (a veces requerida). Algunas HOAs requieren certificados de compensacion laboral. Otras no. Si es requerida, la empresa de remodelacion necesita tener esta cobertura y proporcionar prueba.
Seguro vehicular. Ocasionalmente requerido para vehiculos de trabajo que entren a comunidades con porton.
Obtén estos documentos de tu equipo de remodelacion antes de enviar tu solicitud a la HOA. La documentacion de seguro faltante es la razon numero uno por la que se retrasan las solicitudes.
Consejos para una Aprobacion HOA Sin Problemas
Despues de trabajar con docenas de HOAs en Miami-Dade, esto es lo que hemos aprendido:
Envia temprano. Si sabes que quieres remodelar este otono, envia tu solicitud en verano. El proceso de aprobacion toma semanas, y las temporadas de fiestas ralentizan todo. Date un margen.
Se especifico. Las solicitudes vagas se rechazan. En lugar de "repintar exterior," escribe "repintar paredes exteriores en Sherwin-Williams SW 7015 Repose Gray, repintar molduras en SW 7012 Creamy, repintar puerta principal en SW 6990 Caviar. Trabajo a completarse en 5 a 7 dias habiles."
Incluye muestras y especificaciones. Chips de color fisicos, fotos de productos y hojas de especificaciones facilitan el trabajo del comite. Mientras mas facil hagas su trabajo, mas rapido obtienes la aprobacion.
Haz seguimiento. Si no has recibido respuesta dentro del plazo esperado, llama a la compania administradora. Las solicitudes se pierden. Los miembros de la junta olvidan. Un seguimiento amable mantiene las cosas en movimiento.
Asiste a la reunion del ARC. Algunas comunidades permiten a los propietarios presentar su proyecto en la reunion de revision. Si la tuya lo permite, ve. Puedes responder preguntas en tiempo real y abordar preocupaciones antes de que se conviertan en razones de rechazo.
Documenta todo. Guarda tu solicitud, toda la correspondencia, la carta de aprobacion y cualquier condicion adjunta a la aprobacion. Si alguna vez hay una disputa sobre lo que fue aprobado, necesitas este rastro documental.
Se buen vecino. Informa a tus vecinos inmediatos sobre el trabajo proximo. Una conversacion rapida sobre el ruido esperado, horarios de trabajo y cronograma ayuda mucho. Los vecinos que son informados de antemano son mucho menos propensos a presentar quejas ante la HOA.
Que Pasa Si Te Saltas la Aprobacion
Vemos esto mas de lo que deberiamos. Un propietario decide pintar su puerta principal o instalar una cerca nueva sin obtener la aprobacion de la HOA primero. Esto es lo que tipicamente sigue:
Aviso de violacion. La HOA envia una carta identificando la modificacion no aprobada y dandote un plazo para obtener aprobacion retroactiva o deshacer el trabajo.
Multas. Si no respondes, las multas empiezan. En Miami-Dade, las multas de HOA pueden ser de $100 por dia o por violacion. Se acumulan rapido.
Remocion forzada. En casos extremos, la HOA puede requerir que remuevas o reviertas el trabajo no aprobado a tu propio costo. Imagina pagar para pintar tu casa, recibir una violacion, y luego pagar para pintarla de vuelta al color original.
Gravamen sobre la propiedad. Multas no pagadas pueden resultar en un gravamen sobre tu casa. Esto afecta tu capacidad de vender o refinanciar.
Nada de esto vale la molestia. Solo obtén la aprobacion primero.
Los Permisos Son Separados de la Aprobacion de la HOA
Algo que confunde a los propietarios: la aprobacion de la HOA y los permisos de construccion son dos cosas completamente separadas. Obtener la aprobacion de la HOA no significa que tengas un permiso. Obtener un permiso no significa que tengas la aprobacion de la HOA. Podrias necesitar ambos, dependiendo del proyecto.
Para la mayoria de las remodelaciones interiores (banos, cocinas, pisos, pintura), el condado de Miami-Dade no requiere un permiso siempre y cuando no estes moviendo paredes, cambiando distribuciones de plomeria o haciendo trabajo electrico. Pero tu HOA podria todavia requerir notificacion.
Para trabajo exterior, techado, ventanas y cambios estructurales, probablemente necesitas tanto un permiso del condado como aprobacion de la HOA. Obtén la aprobacion de la HOA primero, luego saca el permiso. Algunas HOAs quieren ver el permiso antes de dar la aprobacion final, asi que el orden puede variar. Pregunta a tu HOA cual prefieren.
Manejamos Esto Regularmente
Broke & Fixed Home Solutions trabaja con comunidades HOA en todo Miami-Dade cada semana. Conocemos el proceso. Tenemos la documentacion de seguro que las HOAs requieren. Respetamos los horarios de trabajo y las reglas de la comunidad. Y ayudamos a los propietarios a navegar el proceso de aprobacion para que no haya sorpresas.
Si estas planeando una remodelacion en una comunidad HOA, llamanos al (786) 363-7039. Te ayudaremos a traves del proceso desde la solicitud hasta la finalizacion.
HOAremodeling rulesMiami-Dadehomeowners association
