Cuanto Tiempo Toma una Remodelacion de Cocina? Cronograma Realista
La Respuesta Corta: 6 a 12 Semanas
Una remodelacion de cocina tipica en Miami-Dade toma de 6 a 12 semanas desde el primer dia de demolicion hasta la ultima capa de pintura. Los proyectos mas pequenos (cambio de encimeras y salpicadero) se pueden hacer en 2 a 3 semanas. Una remodelacion completa con cambios de diseno se extiende a 10 a 14 semanas.
Pero el cronograma no empieza cuando empiezan los martillos. La planificacion y el pedido de materiales suceden antes de la construccion. Agrega esas fases y estas viendo de 10 a 18 semanas totales desde "vamos a hacerlo" hasta cocinar en tu nueva cocina.
Aqui esta el desglose semana por semana.
Fase 1: Planificacion y Diseno (2 a 4 Semanas)
Aqui es donde la mayoria de los propietarios subestiman el tiempo. No puedes empezar la construccion sin saber exactamente lo que quieres.
Que sucede en esta fase:
- Recorrido y mediciones
- Decisiones de diseno (mantener el mismo diseno vs. mover cosas)
- Seleccion de materiales: gabinetes, encimeras, salpicadero, pisos, iluminacion, accesorios
- Obtener cotizaciones y finalizar el alcance del trabajo
- Obtener permisos si es necesario (plomeria, electricidad, cambios estructurales)
Por que toma 2 a 4 semanas. Tomar decisiones toma tiempo. Necesitas visitar salas de exhibicion, comparar materiales y ponerte de acuerdo en el presupuesto. Apurar esta fase causa cambios durante la construccion, lo cual siempre cuesta mas.
Consejo profesional. Haz todas tus selecciones de materiales antes del dia de demolicion. Todas. Si esperas hasta que los gabinetes esten instalados para elegir una encimera, agregas semanas de espera. La plantilla de la encimera no puede hacerse hasta que los gabinetes esten instalados, y la fabricacion toma 1 a 2 semanas despues de eso.
Fase 2: Pedido de Materiales (1 a 3 Semanas)
Una vez que las selecciones son finales, los materiales necesitan ser ordenados.
Gabinetes: 1 a 6 semanas. Los gabinetes en existencia de tiendas grandes pueden llegar en 1 a 2 semanas. Los gabinetes semi-personalizados toman 3 a 4 semanas. Los gabinetes totalmente personalizados toman 6 a 10 semanas. Esta es la variable mas grande en tu cronograma.
Encimeras. Se ordenan despues de que los gabinetes estan instalados y medidos. Pero puedes pre-seleccionar la losa y reservarla para que no haya sorpresas.
Azulejo, pisos, accesorios. La mayoria de los articulos en existencia llegan en 1 a 2 semanas. Los pedidos especiales pueden tomar 3 a 4 semanas. Ordena todo temprano.
Electrodomesticos: 1 a 4 semanas. Los modelos en existencia se envian rapido. Los modelos populares entran y salen de existencia. Si tienes el ojo en un electrodomestico especifico, ordenalo temprano y guardalo hasta el dia de instalacion.
La superposicion. Una programacion inteligente significa ordenar materiales durante la fase de planificacion para que lleguen antes o justo en el momento de la demolicion. Tu equipo de remodelacion debe coordinar este cronograma.
Fase 3: Dia de Demolicion (2 a 3 Dias)
Esta es la parte emocionante (y desordenada).
Que se demuele:
- Gabinetes y encimeras antiguos removidos
- Azulejo de salpicadero antiguo retirado
- Pisos antiguos levantados (si se reemplazan)
- Paneles de yeso removidos donde se necesite acceso
- Accesorios y electrodomesticos antiguos desconectados y removidos
Cronograma: 2 a 3 dias para una cocina tipica. Cocinas mas grandes o cocinas con pisos de azulejo que necesitan ser removidos con martillo neumatico toman de 4 a 5 dias.
Que esperar. Polvo en todos lados. Incluso con laminas de plastico y barreras de polvo, el polvo fino llega a las habitaciones adyacentes. Cubre los muebles en las areas de sala y comedor. Mueve cualquier cosa que te importe.
Configuracion de cocina temporal. Antes de que empiece la demolicion, prepara una estacion de cocina temporal. Una mesa plegable, microondas, hervidor electrico y una hielera para alimentos frios. Algunos propietarios la instalan en el garaje. Viviras asi por 4 a 8 semanas.
Fase 4: Trabajo de Preparacion (1 Semana)
Despues de la demolicion, el trabajo detras de las paredes sucede. Esto es lo que nunca veras pero que hace que todo funcione.
Plomeria. Si estas moviendo el fregadero, agregando una linea de lavavajillas o reubicando la linea de agua del refrigerador, el plomero viene primero. Mover un drenaje de fregadero mas de unos pies puede agregar $500 a $2,000. Nuevas lineas de suministro cuestan $200 a $800.
Electricidad. Agregar tomacorrientes, mover interruptores, pasar cable para luces debajo de gabinetes, instalar un circuito dedicado para un nuevo electrodomestico. La mayoria de las remodelaciones de cocina necesitan actualizaciones electricas, especialmente en casas antiguas en Kendall y The Hammocks donde las cocinas tienen dos o tres tomacorrientes en total.
HVAC. Si los ductos necesitan ser redirigidos (comun cuando se quitan paredes), el tecnico de HVAC viene durante esta fase.
Inspecciones. Si se obtuvieron permisos, las inspecciones de plomeria y electricidad suceden ahora, antes de que las paredes se cierren. En Miami-Dade, el inspector necesita ver el trabajo antes de que se coloque el panel de yeso.
Cronograma: 3 a 7 dias dependiendo del alcance de los cambios.
Fase 5: Instalacion de Gabinetes (3 a 5 Dias)
Los gabinetes establecen la base para todo lo demas. Necesitan estar nivelados, a plomo y posicionados con precision.
Los gabinetes superiores van primero. Esto puede parecer al reves, pero instalar los superiores primero significa que el instalador puede trabajar sin gabinetes base en el camino.
Los gabinetes base y tiras de relleno siguen. Cunas, tornillos y nivelacion. Las casas CBS antiguas en Miami a menudo tienen pisos y paredes irregulares. Un buen instalador tiene esto en cuenta y hace que todo se vea recto incluso cuando las paredes no lo estan.
Paneles laterales y molduras. Estas piezas de acabado cierran los espacios entre gabinetes y paredes.
Cronograma: 3 a 5 dias para una cocina estandar. Los disenos complejos con gabinetes de esquina, torres de despensa y detalles personalizados toman cerca de una semana.
Fase 6: Plantilla y Fabricacion de Encimera (1 a 2 Semanas)
Esta es la espera mas larga durante la construccion.
Plantilla. Una vez que los gabinetes estan instalados, el fabricante de encimeras viene a medir con una plantilla laser. Esto crea un mapa exacto de la encimera con cortes para el fregadero, la estufa y cualquier otra caracteristica. Toma aproximadamente 1 a 2 horas.
Fabricacion. La plantilla va al taller de fabricacion. Para cuarzo y granito, el corte, pulido y perfil de bordes toman de 5 a 10 dias habiles.
Instalacion. La losa fabricada regresa y se instala. Generalmente toma medio dia a un dia completo dependiendo de la complejidad.
Cronograma: 7 a 14 dias desde la plantilla hasta la instalacion. Durante esta espera, otro trabajo puede suceder (preparacion de salpicadero, pintura, pisos).
Por que no puedes saltarte esta espera. Las encimeras se cortan a las medidas exactas de los gabinetes instalados. Si se miden antes de que los gabinetes esten puestos, el ajuste no sera correcto. Una encimera que no ajusta no se puede recortar en sitio. Regresa al taller o se reemplaza, agregando mas semanas.
Fase 7: Instalacion de Salpicadero (2 a 3 Dias)
El salpicadero se instala despues de que las encimeras estan colocadas.
Dia 1. Preparacion de pared y diseno del azulejo. El instalador marca lineas centrales, planifica cortes alrededor de tomacorrientes e interruptores, y verifica que el patron del azulejo se alinee con la encimera y los gabinetes.
Dia 2. Instalacion de azulejo. Colocar azulejo, cortar alrededor de tomacorrientes, ajustar espaciado.
Dia 3. Lechada y limpieza. La lechada llena las juntas. Despues de que cura (generalmente 24 horas), el instalador limpia la superficie del azulejo y sella la junta donde el salpicadero se encuentra con la encimera.
Cronograma: 2 a 3 dias para un salpicadero estandar. Azulejo de pared completa o patrones complejos como espiga agregan otro dia.
Fase 8: Toques Finales (2 a 3 Dias)
Esta es la recta final.
Accesorios de plomeria. Grifo, triturador de basura, conexion de lavavajillas, plomeria debajo del fregadero.
Acabado electrico. Lamparas, luces debajo de gabinetes, tapas de tomacorrientes, placas de interruptores. Tomacorrientes GFCI cerca de fregaderos (requerido por codigo en Miami-Dade).
Instalacion de electrodomesticos. Estufa, lavavajillas, microondas, refrigerador se colocan y conectan.
Retoques de pintura. Paredes, techo, cualquier reparacion de la demolicion o nuevas aberturas.
Herrajes. Las manijas y perillas de gabinetes van al final para que no se danen durante la construccion.
Limpieza final. Limpieza de construccion, remocion de polvo, limpieza de vidrios y superficies.
Cronograma: 2 a 3 dias para acabado.
Cronograma Completo de Remodelacion de Cocina
| Fase | Duracion |
| Planificacion y diseno | 2 a 4 semanas |
| Pedido de materiales | 1 a 3 semanas (se superpone con planificacion) |
| Demolicion | 2 a 3 dias |
| Trabajo de preparacion (plomeria, electricidad) | 3 a 7 dias |
| Instalacion de gabinetes | 3 a 5 dias |
| Plantilla y fabricacion de encimera | 7 a 14 dias |
| Salpicadero | 2 a 3 dias |
| Toques finales | 2 a 3 dias |
| Tiempo total de construccion | 4 a 7 semanas |
| Total incluyendo planificacion | 6 a 12 semanas |
Que Causa Retrasos
Incluso con planificacion perfecta, los retrasos suceden. Estos son los mas comunes en Miami-Dade:
Retrasos de permisos. El departamento de construccion de Miami-Dade puede tomar 1 a 3 semanas para aprobacion de permisos. Algunos proyectos complejos toman mas. Planifica para esto.
Materiales agotados. Un estilo especifico de puerta de gabinete, un color particular de cuarzo, o ese accesorio que viste en linea. Si esta agotado, esperas o eliges otra cosa.
Ordenes de cambio. Cambiar de opinion sobre el azulejo del salpicadero despues de que los gabinetes estan instalados significa que el azulejo que querias se devuelve, se ordena nuevo azulejo y el instalador reprograma. Cada orden de cambio agrega 1 a 2 semanas minimo.
Dano oculto. Cuando las paredes se abren, a veces encuentras dano por agua, dano de termitas o cableado obsoleto que necesita ser reparado antes de que el trabajo continue. Esto es mas comun en casas construidas antes de 1990 en areas como Westchester y South Miami Heights.
Clima. Para cocinas con modificaciones de paredes exteriores, la lluvia fuerte puede retrasar el trabajo. La temporada de lluvias de Miami (junio a octubre) puede agregar complicaciones de programacion.
Conflictos de programacion. Plomero, electricista, instalador de azulejo, fabricante de encimeras. Todos necesitan venir en un orden especifico. Si un oficio se retrasa, empuja a los demas hacia atras.
Como Mantener Tu Remodelacion en Camino
Toma todas las decisiones antes de la demolicion. Azulejo, encimera, accesorios, herrajes, color de pintura. Todo.
Ordena materiales temprano. Especialmente gabinetes y losas de encimera. Reserva tus materiales semanas antes de que empiece la construccion.
Comunicate semanalmente. Tu equipo de remodelacion debe darte una actualizacion semanal sobre el progreso y los hitos por venir.
Prepara una cocina temporal funcional. Si estas estresado por no tener cocina, tomaras decisiones apresuradas para acelerar las cosas. Una buena configuracion temporal hace que la espera sea manejable.
Incluye un margen. Si tu equipo de remodelacion dice 8 semanas, planifica para 10. Estaras gratamente sorprendido si termina antes y no frustrado si algo toma una semana extra.
Listo para Planificar Tu Remodelacion de Cocina?
Broke & Fixed Home Solutions maneja proyectos de remodelacion de cocinas en todo el condado de Miami-Dade. Trazamos el cronograma completo antes de empezar, coordinamos materiales y oficios, y te mantenemos informado en cada paso del camino.
Para detalles de precios, consulta nuestra guia de costos de remodelacion de cocina.
Llamanos al (786) 363-7039 para empezar con un presupuesto gratuito.
