tips6 min de lectura
Ideas y Guia de Instalacion de Nichos de Ducha para Banos en Miami
Un nicho de ducha mantiene tus botellas de champu fuera del piso y tu ducha limpia. El tamano estandar es de 12 pulgadas de ancho por 24 pulgadas de alto, construido entre montantes. Concepto simple. Pero hacerlo bien en un bano de Miami requiere planificacion, especialmente con nuestra construccion de bloque CBS y la humedad durante todo el ano.
Esta guia cubre tamanos, ubicacion, ideas de diseno, materiales y los detalles de instalacion que mas importan en el sur de la Florida.
Que Es un Nicho de Ducha?
Un nicho de ducha es un estante empotrado construido directamente en la pared de la ducha. Queda al ras con la superficie del azulejo, dando espacio de almacenamiento sin que nada sobresalga hacia la ducha.
Reemplaza esos organizadores plasticos baratos de esquina que se oxidan y se caen de la pared. Reemplaza los organizadores colgantes de alambre que se balancean y rayan tu azulejo. Un nicho es permanente, construido en la pared durante la construccion o remodelacion, y enchapado para combinar o acentuar tu ducha.
Cada remodelacion de bano bien planificada en Kendall incluye al menos un nicho de ducha. Es una de esas caracteristicas que cuesta relativamente poco durante la construccion pero agrega conveniencia real diaria y valor de reventa.
Tamanos y Ubicacion Estandar del Nicho de Ducha
Obtener el tamano y la altura correctos es el paso mas importante. Un nicho demasiado pequeno, demasiado alto o en la pared equivocada crea mas problemas de los que resuelve.
Nicho Simple
12 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto x 3.5 pulgadas de profundidad. Este es el tamano mas comun. Cabe perfectamente entre montantes de madera estandar espaciados a 16 pulgadas de centro a centro. La abertura real es de 12 pulgadas porque se pierde ancho por los montantes a cada lado. Sostiene unas cuantas botellas en un estante. Simple y limpio.
Nicho Doble (Apilado)
12 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. El mismo ancho que un nicho simple, pero mas alto con un estante horizontal dividiendo en dos compartimentos. La seccion superior puede sostener botellas mas altas. La seccion inferior maneja articulos mas pequenos como rastrillos y jabon. Esta es la opcion mas popular que instalamos.
Nicho Ancho
24 pulgadas de ancho o mas. Un nicho ancho abarca dos bahias de montantes, lo que significa que necesitas cortar a traves de un montante e instalar un cabezal sobre la abertura para soporte estructural. Mas mano de obra, mas costo, pero el resultado es una pieza impactante que se extiende a traves de una buena porcion de la pared. Ideal para duchas grandes tipo walk-in.
Altura de Colocacion
Coloca la parte inferior del nicho de 48 a 60 pulgadas desde el piso de la ducha. Eso lo pone entre la altura del pecho y los ojos para la mayoria de los adultos. No deberias tener que agacharte ni estirarte por encima de tu cabeza para agarrar una botella.
Para usuarios mas altos o parejas con diferencia de estatura, un nicho doble apilado funciona bien porque cubre un rango vertical mas amplio. Si estas construyendo un nicho en un bano de ninos, bajalo mas, alrededor de 36 a 42 pulgadas.
Ubicacion en la Pared
Las paredes interiores son la mejor ubicacion para un nicho de ducha. En Miami, las paredes exteriores son casi siempre construccion CBS (bloque de concreto y estuco). No puedes simplemente cortar un hueco entre montantes en una pared de bloque de concreto como lo harias en una pared estandar con estructura de madera. Eso cambia todo el enfoque de instalacion.
Pon el nicho en una pared de particion interior siempre que sea posible. Si una pared exterior es tu unica opcion, necesitaras crear un entramado sobre la pared o usar un inserto de nicho prefabricado montado en la superficie. Mas sobre eso a continuacion.
7 Ideas de Diseno de Nichos de Ducha
1. Nicho Horizontal Simple con Borde de Azulejo de Acento
El look mas clasico. Un nicho rectangular con un borde de azulejo de acento enmarcando la abertura. El borde puede ser una moldura tipo lapiz, una franja de mosaico o un color contrastante en el mismo formato que tu azulejo principal. Crea un marco sutil que atrae la mirada sin abrumar el diseno. Funciona en cualquier tamano de bano.
2. Nicho Doble Apilado
Dos compartimentos divididos por un estante horizontal, ambos enchapados para combinar con la pared circundante. El estante en si puede ser azulejo, piedra natural o incluso un material de superficie solida. Este es el diseno de caballo de batalla. Practico, limpio, y te da suficiente espacio para los productos de ducha de dos personas sin desorden.
3. Nicho Horizontal de Ancho Completo
Un solo nicho largo que recorre la mayor parte del ancho de la pared de la ducha a una altura consistente. Tipicamente de 36 a 48 pulgadas de ancho y solo de 8 a 12 pulgadas de alto. Crea una linea horizontal fuerte que hace que la ducha se sienta mas ancha. Mejor para duchas grandes con al menos 48 pulgadas de espacio de pared ininterrumpido. Requiere estructura de cabezal ya que abarca multiples bahias de montantes.
4. Nicho de Esquina
Construido en la union donde dos paredes de ducha se encuentran. El nicho envuelve la esquina, dandote espacio de estante en dos planos. Es mas complicado de impermeabilizar y enchapar, pero el resultado es unico y aprovecha al maximo el espacio de esquina que de otro modo se desperdiciaria. Especialmente util en duchas mas pequenas donde el espacio de pared es limitado.
5. Nicho con Azulejo de Acento en el Fondo
Las paredes de la ducha usan un azulejo, y el interior del nicho usa un azulejo completamente diferente. Este es uno de los movimientos de diseno mas populares ahora mismo. Una ducha de azulejo subway blanco con un mosaico de marmol en espiga dentro del nicho, por ejemplo. O una ducha de porcelanato gris con un azulejo de vidrio azul de acento en el nicho. El nicho se convierte en un punto focal, casi como un marco de cuadro para tu ducha.
6. Nicho con Iluminacion LED
Una tira LED resistente al agua colocada a lo largo del borde superior del interior del nicho. La luz bana el estante y las botellas, creando un resplandor suave. Agrega una sensacion de spa a cualquier ducha y realmente facilita encontrar lo que necesitas. Usa LEDs de blanco calido (2700K a 3000K) para el look mas natural. La tira LED debe estar clasificada para ubicaciones mojadas, IP67 o superior.
7. Multiples Nichos Pequenos a Diferentes Alturas
En lugar de un nicho grande, instala dos o tres nichos mas pequenos a alturas escalonadas a lo largo de la pared. Cada uno podria ser de 12 pulgadas por 12 pulgadas. Esto crea interes visual y permite que cada persona tenga su propio espacio de almacenamiento dedicado. Funciona especialmente bien en duchas usadas por multiples miembros de la familia.
Opciones de Material y Acabado
Las opciones de materiales dentro y alrededor de tu nicho afectan tanto el aspecto como el rendimiento a largo plazo.
Mismo azulejo que las paredes de la ducha. El look mas continuo. El nicho se funde con la pared y se lee como una superficie continua. Este es el mas facil de ejecutar y el mas indulgente si tu diseno de azulejo no es perfectamente simetrico.
Azulejo de acento contrastante. Un azulejo diferente dentro del nicho crea un punto focal. Mosaicos, piedra natural, azulejo de vidrio y azulejo metalico son opciones populares. Solo asegurate de que el azulejo de acento este clasificado para areas mojadas.
Estante de losa de piedra natural. Una pieza de marmol, cuarzo o granito usada como estante del nicho en lugar de azulejo. Se ve premium y elimina lineas de lechada en la superficie horizontal donde se asienta el agua. Una opcion popular para proyectos de azulejo en Palmetto Bay y en todo Miami-Dade.
Bordes de moldura de acero inoxidable. Perfiles de borde metalico que protegen los bordes del azulejo en la abertura del nicho. Previenen astillamientos y dan un acabado limpio y nitido. Disponibles en niquel cepillado, cromo pulido, negro mate y acabados de laton.
Perfiles metalicos Schluter. Los perfiles Schluter Jolly y Rondec son el estandar de la industria para el acabado de bordes de azulejo en nichos. Vienen en una variedad de metales y acabados y crean un borde limpio y duradero que aguanta en ambientes mojados por anos.
Notas de Instalacion Especificas para Miami
Construir un nicho de ducha en Miami no es lo mismo que construir uno en una casa con estructura de madera en Carolina del Norte. Nuestros metodos de construccion, clima y materiales de construccion crean desafios especificos.
Paredes CBS (Bloque de Concreto)
La mayoria de las casas de Miami-Dade construidas despues de los anos 60 son construccion CBS. Las paredes exteriores son bloque de concreto con acabado de estuco. No puedes cortar entre montantes porque no hay montantes. La pared es mamposteria solida.
Si tu ducha esta contra una pared exterior, tienes dos opciones. Primero, puedes crear un entramado en la pared con madera o estructura metalica, creando una cavidad frente al bloque donde el nicho puede ser empotrado. Esto agrega unas 4 pulgadas de profundidad a la pared pero te da una instalacion estandar. Segundo, puedes usar un inserto de nicho prefabricado de espuma (como Kerdi Board o GoBoard) que se monta en la superficie de la pared de bloque. El azulejo circundante oculta los bordes.
Las paredes de particion interior en casas de Miami generalmente tienen estructura de madera o montantes metalicos, lo que permite una instalacion estandar de nicho entre montantes.
La Impermeabilizacion Es Critica
Esto no es opcional. En la humedad de Miami, un nicho de ducha es el punto mas probable de falla por intrusion de agua en una ducha de azulejo. El nicho tiene cinco superficies interiores, multiples esquinas y bordes donde el azulejo se encuentra con la pared circundante. Cada una de esas transiciones es una posible fuga.
Todo el nicho debe estar impermeabilizado antes de que se coloque cualquier azulejo. Usa membrana Schluter Kerdi, Laticrete Hydro Ban, RedGard o un sistema de impermeabilizacion similar. Cubre cada superficie del interior del nicho, envuelve la membrana alrededor de los bordes y superponla con la impermeabilizacion en las paredes circundantes de la ducha. Sin espacios. Sin atajos.
En Broke & Fixed Home Solutions, impermeabilizamos cada nicho de la misma manera que impermeabilizamos el resto de la ducha. Cobertura completa de membrana. Probada antes de enchapar. Toma tiempo extra, pero previene el tipo de dano oculto por agua que cuesta miles reparar despues.
Inclina el Piso del Nicho
La parte inferior del nicho debe inclinarse ligeramente hacia la abertura de la ducha. Una caida de un cuarto de pulgada de atras hacia adelante es suficiente. Esto asegura que el agua que entra al nicho drene hacia la ducha en lugar de acumularse en el estante.
Un piso de nicho plano retiene agua estancada. El agua estancada produce moho, manchas y eventualmente deterioro de la lechada. En el clima de Miami, donde la humedad se mantiene por encima del 70 por ciento la mayor parte del ano, el agua estancada dentro de un nicho produce moho rapido.
Usa Azulejo de Gran Formato en la Base del Nicho
Cuantas menos lineas de lechada en el piso del nicho, mejor. Las lineas de lechada son donde crece el moho. Si es posible, usa una sola pieza de azulejo o piedra natural para el estante del nicho. Si usas azulejo mas pequeno, usa una lechada epoxi que resiste el moho y las manchas mejor que la lechada de cemento estandar.
Errores Comunes con Nichos de Ducha
Altura incorrecta. Un nicho colocado demasiado alto significa que estas estirando los brazos por encima de tu cabeza con las manos mojadas. Demasiado bajo significa agacharte cada vez que agarras tu champu. Mide desde el piso de la ducha, no desde el subpiso. Ten en cuenta el grosor de la base de la ducha y el azulejo del piso.
Sin impermeabilizacion. Algunos instaladores omiten la impermeabilizacion dentro del nicho porque es "pequeno" o "no es gran cosa." Si es gran cosa. Un nicho con fugas puede verter agua en la cavidad de la pared durante meses antes de que notes el dano. Para entonces estas viendo remediacion de moho y una demolicion completa de la ducha.
Piso del nicho plano. Si el estante del nicho no se inclina hacia la ducha, el agua se asienta ahi. En Miami, eso significa moho verde y negro en semanas. Siempre inclina la base.
Colocado en pared exterior. En construccion CBS, un nicho en pared exterior requiere trabajo adicional significativo. Si alguien corta un hueco en tu pared exterior de bloque de concreto sin planificacion adecuada, tienes un problema estructural y de impermeabilizacion.
Demasiado pequeno. Un nicho que solo cabe una botella pequena es una oportunidad desperdiciada. Planifica para lo que realmente usas. Mide tu botella mas alta y agrega dos pulgadas. Si dos personas comparten la ducha, un nicho doble vale el pequeno costo extra.
Lechada en lugar de sellador en las esquinas del nicho. Las esquinas interiores de un nicho son juntas de cambio de plano. Estas juntas se mueven ligeramente con cambios de temperatura y humedad. La lechada se agrietara en estos puntos. Usa sellador del mismo color de tu lechada en cada esquina interior y donde el nicho se encuentra con el azulejo de la pared circundante.
Cuanto Cuesta un Nicho de Ducha?
Los costos varian dependiendo del tipo de nicho, tus selecciones de azulejo y si la pared tiene estructura de madera o bloque CBS.
Inserto de nicho prefabricado (instalacion estandar): $300 a $800. Esto incluye el cuerpo del nicho de espuma o plastico y la mano de obra para instalarlo y enchaparlo. Bueno para instalaciones directas en paredes interiores.
Nicho personalizado de azulejo: $500 a $1,500. Construido desde cero con Kerdi board o tablero de cemento, completamente impermeabilizado y enchapado. Esto te da control total sobre tamano, forma y ubicacion de estantes.
Disenos de nichos anchos o complejos: $800 a $2,000 o mas. Nichos de multiples bahias, nichos iluminados con LED, nichos con estantes de piedra natural, o nichos que requieren modificaciones estructurales como cabezales o entramado de paredes caen en este rango.
Estos numeros incluyen mano de obra y materiales para el nicho en si. No incluyen el costo del trabajo de azulejo circundante de la ducha, que es parte del presupuesto general de remodelacion del bano.
Puedo agregar un nicho de ducha a una ducha de azulejo existente?
Si, pero requiere cortar la pared terminada, lo que significa remover azulejo, cortar la pared, instalar el nicho, impermeabilizar y re-enchapar. Es mucho mas facil y barato agregar un nicho durante una remodelacion completa de la ducha. Las instalaciones de retrofit tipicamente cuestan 30 a 50 por ciento mas que las instalaciones en construccion nueva.
Cual es el mejor azulejo para el interior de un nicho de ducha?
El azulejo de porcelanato es la mejor opcion general. Absorbe casi nada de agua (menos del 0.5 por ciento de tasa de absorcion), resiste manchas y viene en cientos de estilos. La piedra natural funciona bien para estantes pero necesita sellado. Evita azulejos porosos o sin esmaltar que absorben humedad y se manchan con el tiempo.
Cuantos nichos de ducha necesito?
Un nicho funciona bien para un solo usuario. Dos personas compartiendo ducha deberian considerar un nicho doble o dos nichos separados. Una buena regla general es contar tus botellas de ducha y agregar espacio para dos o tres mas. La mayoria de los hogares necesitan de 12 a 24 pulgadas de ancho total de estante.
Debo usar lechada o sellador dentro del nicho?
Usa sellador en cada esquina interior donde dos superficies se encuentran en angulo. Usa lechada para las areas planas de azulejo. Las esquinas interiores son juntas de movimiento que se agrietaran si se lechadan. Combina el color del sellador con tu lechada para un look continuo. Usa un sellador de silicona resistente al moho clasificado para areas mojadas.
Puedo poner un nicho de ducha en una pared exterior en Miami?
Puedes, pero es mas trabajo y mas caro. Las casas de Miami son tipicamente construccion CBS con paredes exteriores de bloque de concreto solido. No puedes empotrar un nicho en bloque. Necesitas crear un entramado en la pared primero o usar un inserto de nicho montado en superficie. Presupuesta un extra de $200 a $500 por el trabajo adicional de entramado e impermeabilizacion.
Los nichos de ducha necesitan impermeabilizacion?
Absolutamente. El nicho es un hueco en tu pared de ducha. Cada superficie dentro del nicho debe estar cubierta con una membrana impermeable antes de que se coloque el azulejo. La membrana debe superponerse con la impermeabilizacion de la pared circundante de la ducha. Omitir este paso es la causa numero uno de dano oculto por agua detras de duchas de azulejo en el sur de la Florida.
Listo para Agregar un Nicho de Ducha a Tu Bano?
Un nicho de ducha bien construido hace tu rutina diaria mas facil y tu ducha se ve mejor. Pero los detalles importan. Tamano, ubicacion, impermeabilizacion e inclinacion deben estar correctos, especialmente en la humedad de Miami.
Broke & Fixed Home Solutions construye nichos de ducha personalizados en todo el condado de Miami-Dade. Nos encargamos de todo, desde la planificacion del diseno hasta el trabajo final de azulejo. Cada nicho que instalamos esta completamente impermeabilizado, correctamente inclinado y construido para aguantar las condiciones del sur de la Florida.
Llamanos al (786) 363-7039 o envianos un mensaje para comenzar tu remodelacion de ducha. Servimos Kendall, Palmetto Bay, Doral, Pinecrest, Coral Gables y todo Miami-Dade.
bathroom remodelingshower nichetile workbathroom designMiamishower installation
