Ideas de Remodelacion de Banos Pequenos Que Funcionan en Casas del Sur de Florida
Los Banos Pequenos Son la Norma en Miami-Dade
La mayoria de las casas en Miami-Dade County no fueron construidas con banos generosos. Los banos de pasillo, banos de invitados y segundos banos en casas de Kendall, Westchester, South Miami Heights y Sweetwater tipicamente tienen de 35 a 50 pies cuadrados. Algunos son aun mas pequenos.
Eso no significa que estes atrapado con un bano que se siente apretado y anticuado. Una remodelacion inteligente puede hacer que un bano pequeno se sienta el doble de grande sin tumbar ninguna pared. El truco esta en elegir los materiales, accesorios y decisiones de diseno correctos.
Remodelamos banos pequenos en todo Miami-Dade cada semana. Aqui estan las ideas que realmente funcionan.
Los Tocadores Flotantes Abren el Espacio del Piso
Esta es la mejora visual mas grande que puedes hacer en un bano pequeno. Un tocador flotante se monta en la pared y deja el piso visible por debajo. Ese espacio de piso expuesto engana a tu ojo para que vea un cuarto mas grande.
Un tocador flotante de 24 a 30 pulgadas con un solo lavabo cabe perfectamente en la mayoria de los banos de pasillo. Tienes almacenamiento en el gabinete, espacio de mostrador para tus cosas esenciales, y el piso queda abierto.
Costo esperado: $400 a $1,200 por el tocador en si. La instalacion cuesta de $300 a $600 incluyendo bloqueo de pared y ajustes de plomeria.
Evita la tentacion de ir demasiado pequeno. Un tocador de menos de 24 pulgadas no te da suficiente espacio de mostrador para ser practico. Elige el tamano mas grande que quepa sin apretar el inodoro o el giro de la puerta.
Vidrio Sin Marco en Vez de Cortinas de Ducha
Una cortina de ducha en un bano pequeno es una pared visual. Corta el cuarto a la mitad y hace que todo se sienta mas apretado. Un panel o puerta de vidrio sin marco deja que tu ojo viaje por todo el espacio.
En un combo de tina/ducha, un solo panel de vidrio fijo en el extremo de la ducha ($600 a $1,000 instalado) hace una diferencia dramatica. Para una ducha independiente, una puerta pivotante sin marco ($1,200 a $2,000) mantiene el espacio sintiendose abierto.
Solo vidrio claro. El vidrio esmerilado o con patron anula el proposito en un bano pequeno. Quieres la maxima profundidad visual.
El Azulejo de Gran Formato Reduce las Lineas de Lechada
Este es un principio de diseno que muchos propietarios no conocen. Mas lineas de lechada significan mas interrupciones visuales. Mas interrupciones visuales hacen que un cuarto se sienta mas pequeno y mas cargado.
En un bano pequeno, usa el azulejo mas grande que puedas. Un azulejo de porcelanato de 12x24 pulgadas en las paredes y el piso crea lineas visuales largas y limpias con minima lechada. El resultado es un bano que se siente mas abierto y menos recargado.
Para el piso, un azulejo de 12x24 colocado en patron de ladrillo funciona bien. Para las paredes de la ducha, puedes ir aun mas grande. Los paneles de 24x48 se estan volviendo mas populares y se ven geniales en duchas mas pequenas.
Iguala el color de la lechada con el azulejo lo mas posible. Esto hace que las lineas de lechada casi desaparezcan y crea una superficie continua.
Tip de presupuesto: El azulejo de porcelanato de gran formato empieza alrededor de $3 por pie cuadrado. No necesitas material caro para lograr este efecto. El formato importa mas que el precio.
Para mas informacion sobre elegir el azulejo correcto, consulta nuestra guia de remodelacion de banos pequenos.
Nichos Empotrados en Vez de Repisas y Organizadores
Los organizadores de ducha y las repisas de esquina sobresalen de la pared y se comen el espacio de tu ducha. Un nicho empotrado queda al ras de la pared y te da almacenamiento sin tomar ningun espacio.
Un nicho estandar (12x24 pulgadas) cabe botellas de champu, jabon y una rasuradora comodamente. Los enmarcamos entre los montantes durante la remodelacion y los cubrimos con azulejo para que combinen con las paredes de la ducha. Se ven integrados porque lo son.
Puedes agregar un azulejo de acento dentro del nicho para un toque de diseno. Un color diferente o una franja de mosaico dentro del nicho atrae la mirada y agrega personalidad sin costar mucho.
Costo: Un solo nicho empotrado agrega alrededor de $200 a $400 a tu trabajo de azulejo. Mucho mas barato que cualquier organizador que vayas a comprar, y dura para siempre.
Las Puertas Corredizas Ahorran Pies Cuadrados Valiosos
Una puerta de bano estandar se abre hacia adentro y se come unos 8 pies cuadrados de piso utilizable cuando se abre. En un bano de 40 pies cuadrados, eso es el 20% de tu cuarto que se va solo por la puerta.
Una puerta de bolsillo se desliza dentro de la pared y no toma ningun espacio de piso. Recuperas cada pulgada. Esto es especialmente valioso en banos de pasillo apretados donde el giro de la puerta choca con el tocador o el inodoro.
Instalar una puerta de bolsillo durante una remodelacion cuesta de $600 a $1,200 incluyendo el marco, la puerta y la herraje. Requiere abrir la pared, asi que tiene sentido hacerlo mientras ya tienes cosas desmontadas. No intentes agregar una despues de que la remodelacion termine.
Mejor Iluminacion Lo Cambia Todo
La mala iluminacion hace que un cuarto pequeno se sienta como un closet. La buena iluminacion lo hace sentir aireado y limpio.
Empieza con la luz del techo. Una lampara LED pegada al techo o luces empotradas te dan luz uniforme y brillante sin colgar en el espacio. Evita cualquier cosa que sobresalga mas de 4 pulgadas del techo.
Agrega iluminacion del tocador. Un espejo con luz trasera o apliques a cada lado del espejo eliminan las sombras en tu cara y agregan un brillo ambiental. Esto es mas importante de lo que la mayoria de la gente cree. El area del tocador recibe el mayor uso diario.
Si tu ducha esta cerrada, agrega una luz empotrada de ducha. Una luz LED empotrada con clasificacion de humedad va en el techo y hace que la ducha se sienta como un espacio real en vez de una caja oscura.
Presupuesto: Una mejora completa de iluminacion en un bano pequeno cuesta de $400 a $1,000 por accesorios e instalacion. Es una de las mejores mejoras que puedes hacer por cada dolar invertido.
El Truco del Espejo
Un espejo grande es el truco mas viejo para hacer que un cuarto pequeno se sienta mas grande. Funciona porque tu cerebro lee el reflejo como espacio adicional.
Ve lo mas grande que puedas. Un espejo que se extienda por todo el ancho del tocador y llegue hacia el techo duplica la profundidad visual del cuarto. Los espejos sin marco se ven mas limpios en espacios pequenos.
Un espejo con luz trasera combina dos mejoras en una. Obtienes el beneficio del tamano del espejo mas iluminacion ambiental suave alrededor de los bordes. Estos empiezan alrededor de $150 a $400 y se instalan con cableado basico.
Salta el espejo de gabinete de medicina si el espacio lo permite. Un espejo plano y sin marco te da mas impacto visual. Si necesitas almacenamiento, el tocador flotante y los nichos empotrados se encargan de eso.
Colores Claros y Materiales Consistentes
Manten tu paleta clara y tus materiales consistentes. Azulejos oscuros y colores contrastantes visualmente cortan un cuarto pequeno. Los tonos claros y materiales que combinan crean fluidez.
Un azulejo blanco o gris claro tanto en el piso como en las paredes de la ducha hace que el cuarto se sienta continuo. Puedes agregar calidez con un tocador flotante en tono madera o griferias en metal calido. Pero manten las superficies duras claras y unificadas.
Si quieres un toque de color, ponlo en un solo lugar controlado. Una franja de acento en el nicho de la ducha. Un tocador de color. Una pared texturizada detras del espejo. Un punto focal, no cinco.
Poniendolo Todo Junto
Asi se ve una remodelacion de bano pequeno bien planificada:
- Tocador flotante (24 a 30 pulgadas) con lavabo bajo cubierta
- Azulejo de porcelanato de gran formato en pisos y paredes de ducha
- Panel de vidrio sin marco en la ducha
- Nicho empotrado con azulejo de acento
- Puerta de bolsillo (si el diseno lo permite)
- Iluminacion LED empotrada mas apliques de tocador o espejo con luz trasera
- Espejo grande sin marco
- Paleta de colores claros y consistentes
Presupuesto total para una remodelacion de bano pequeno con estas mejoras: $8,000 a $15,000 en Miami-Dade. Ese es un bano de pasillo o de invitados que se siente completamente nuevo y el doble de grande.
Tu Bano Pequeno Tiene Potencial
Un bano pequeno no tiene que sentirse pequeno. Las decisiones correctas de materiales y un diseno inteligente hacen mas diferencia que los pies cuadrados. Hemos transformado banos de 35 pies cuadrados en Kendall y Sweetwater en espacios que los propietarios realmente disfrutan usar.
Quieres hablar de tu proyecto de bano pequeno? Llama o envia un texto al (786) 363-7039. Iremos a medir tu espacio y te mostraremos lo que es posible.
