Ideas de Remodelacion de Cocinas Pequenas para Casas de Miami
Las Cocinas Pequenas Son la Norma en Miami-Dade
La mayoria de las casas en Kendall, Westchester, The Hammocks y South Miami Heights fueron construidas entre los anos 1970 y 1990. Eso significa cocinas de pasillo, disenos en forma de L y espacios de cocina de menos de 100 pies cuadrados. Es lo que hay.
Pero una cocina pequena no tiene que sentirse apretada. La remodelacion correcta convierte un espacio reducido en algo que trabaja mas duro, se ve mas limpio y realmente facilita cocinar.
Estas son las ideas que usamos en proyectos de cocinas pequenas en todo el condado de Miami-Dade.
Soluciones para Cocinas de Pasillo Que Realmente Funcionan
Las cocinas de pasillo tienen mala reputacion. Dos paredes de gabinetes con un pasillo estrecho en el medio. Se siente como si estuvieras cocinando en un corredor.
Pero los disenos de pasillo son realmente eficientes. Las cocinas profesionales los usan por una razon. Todo esta al alcance de la mano. El problema no es el diseno. El problema es como se usa el espacio.
Ampliar el pasillo. Si tu cocina de pasillo tiene un pasillo de menos de 42 pulgadas, cambiar los gabinetes base profundos por modelos de 15 pulgadas de profundidad en un lado abre el piso. Pierdes un poco de almacenamiento pero ganas espacio para moverte.
Combinar ambos lados. Usa los mismos frentes de gabinetes, material de encimera y salpicadero en ambas paredes. Esto crea continuidad visual en lugar de hacer que el espacio se sienta como dos paredes separadas compitiendo entre si.
Agregar una ventana o abertura. Si un extremo de tu cocina de pasillo da a un comedor, cortar una abertura en esa pared abre las lineas visuales sin quitar toda la pared. El costo es de aproximadamente $800 a $2,500 dependiendo de si la pared es de carga.
Disenos en Forma de L: Aprovecha la Esquina
Las cocinas en forma de L son comunes en las casas estilo rancho y condominios de Miami. La esquina donde se encuentran las dos lineas a menudo es espacio muerto. Ese es un espacio valioso que estas desperdiciando.
Susan giratoria o bandejas extraibles. Un gabinete de esquina con Susan giratoria cuesta $150 a $400 instalado. Los estantes extraibles cuestan $200 a $500. Ambos te dan acceso a espacio que de otra manera se convierte en un agujero negro para ollas y tapas.
Extender la encimera en una peninsula. En lugar de terminar la L en la pared, extiende un lado hacia la habitacion de 36 a 48 pulgadas. Obtienes espacio extra de encimera, una barra para desayunar y una division natural entre la cocina y el area de estar. Esto funciona especialmente bien en casas de planta abierta en Doral y Kendale Lakes.
Quitar Gabinetes Superiores por Estanterias Abiertas
Este es uno de los cambios mas simples con el mayor impacto visual. Quitar los gabinetes superiores en una pared y reemplazarlos con dos o tres estantes flotantes hace que una cocina pequena se sienta el doble de grande.
Pierdes almacenamiento cerrado. Esa es la compensacion. Pero si estas guardando cosas que nunca usas en esos gabinetes, estantes abiertos con tus platos, vasos y especias de uso diario son mas practicos.
Costo. Quitar gabinetes superiores y reparar la pared cuesta $300 a $600. Los estantes flotantes cuestan $50 a $200 cada uno dependiendo del material. Proyecto total: $500 a $1,200.
Que mantener cerrado. Conserva al menos un gabinete superior para articulos que no quieras exponer a la grasa de cocina y la humedad. La humedad de Miami significa que los estantes abiertos necesitan limpieza regular. Elige materiales faciles de limpiar como madera sellada o soportes de metal.
Los Colores Claros Abren el Espacio
Los gabinetes oscuros en una cocina pequena hacen que las paredes se cierren. Si tienes gabinetes de roble o laminado oscuro de los anos 1990, pintarlos de blanco, gris claro o verde salvia suave es la mejora mas rentable.
Pintar gabinetes cuesta $1,500 a $4,000 para una cocina pequena dependiendo del numero de puertas y si eliges acabado con brocha, rodillo o pistola. La pistola da el resultado mas suave y resiste mejor la humedad de Miami.
Para mas detalles sobre el proceso, consulta nuestra guia de pintura de gabinetes de cocina.
Las encimeras tambien importan. Combina gabinetes claros con una encimera clara. Cuarzo blanco, laminado con aspecto de marmol claro o madera de carnicero funcionan. Evita el granito oscuro en una cocina pequena. Absorbe la luz en lugar de reflejarla.
Salpicadero. Azulejo subway blanco o ceramica de color claro mantiene el espacio brillante. Un acabado brillante refleja la luz mejor que el mate en una habitacion pequena.
Peninsula vs. Isla: Que Cabe?
En una cocina pequena, una isla completa rara vez funciona. Necesitas al menos 36 pulgadas de espacio libre en los cuatro lados de una isla. En una cocina de menos de 100 pies cuadrados, eso no deja espacio para respirar.
Una peninsula es la mejor opcion. Se une a una pared o al final de una linea de encimera. Solo necesitas espacio libre en tres lados. Y te da los mismos beneficios: espacio extra de encimera, asientos y almacenamiento debajo.
Tamano de peninsula para cocinas pequenas. Mantenla de 24 a 30 pulgadas de profundidad y 48 a 60 pulgadas de largo. Agrega dos banquetas en el exterior. Esto funciona bien en casas en The Crossings y Palmetto Bay donde las cocinas se abren a una sala familiar.
Costo. Agregar una peninsula con gabinetes base y encimera cuesta $1,800 a $4,500 dependiendo de los materiales.
La Iluminacion Debajo de los Gabinetes lo Cambia Todo
Las cocinas pequenas a menudo tienen una sola luz de techo. Eso crea sombras en tu superficie de trabajo, especialmente debajo de los gabinetes superiores.
Las tiras LED o luces tipo puck debajo de los gabinetes cuestan $200 a $600 instaladas. Iluminan tus encimeras, hacen que el salpicadero resalte y le dan a la cocina una sensacion moderna sin un proyecto electrico mayor.
Usa tiras LED para luz uniforme. Las luces puck crean puntos calientes. La cinta LED te da iluminacion continua y uniforme a lo largo de toda la encimera. Blanco calido (2700K a 3000K) se ve mejor en cocinas.
Actualizaciones de Gabinetes Mas Alla de la Pintura
Si las cajas de tus gabinetes estan solidas pero las puertas se ven anticuadas, reemplazar solo las puertas y herrajes es mas barato que gabinetes nuevos.
Nuevas puertas de gabinetes. Puertas estilo Shaker en termofoil o MDF cuestan $40 a $100 por puerta. Para una cocina pequena con 15 a 20 puertas, eso es $600 a $2,000 en materiales mas instalacion.
Cambio de herrajes. Nuevas manijas y perillas cuestan $3 a $15 cada una. Laton cepillado y negro mate son populares ahora. Este es un proyecto de fin de semana que puedes hacer tu mismo por menos de $150.
Bisagras de cierre suave. Agregar bisagras de cierre suave a puertas existentes cuesta aproximadamente $3 a $8 por bisagra. No mas portazos.
Ideas de Almacenamiento para Espacios Reducidos
Las cocinas pequenas necesitan usar cada pulgada.
Barras magneticas para cuchillos. Monta una en la pared o salpicadero. Libera un cajon y mantiene los cuchillos al alcance. $15 a $40.
Rack para ollas. Un rack montado en el techo o la pared saca las ollas voluminosas de los gabinetes. $50 a $200.
Basura y reciclaje extraible. Un sistema de basura extraible montado en gabinete mantiene los contenedores fuera de la vista. $60 a $150.
Cajones en el zocalo. El espacio debajo de tus gabinetes base (el zocalo) puede equiparse con cajones poco profundos para bandejas de hornear, tablas de cortar o manteles. $100 a $300 por cajon.
Tablero perforado. Monta un tablero perforado en una pared sin usar para utensilios, sartenes o tazas medidoras. Economico y flexible. $20 a $50.
Cuanto Cuesta una Remodelacion de Cocina Pequena en Miami
Esto es lo que la mayoria de los propietarios en Miami-Dade gastan:
Actualizacion cosmetica ($2,500 a $6,000). Pintar gabinetes, nuevos herrajes, iluminacion debajo de gabinetes, grifo nuevo, salpicadero fresco.
Remodelacion moderada ($6,000 a $15,000). Nuevas puertas de gabinetes, encimeras, salpicadero, iluminacion y una peninsula o ajuste de diseno.
Remodelacion completa ($15,000 a $30,000). Nuevos gabinetes, encimeras, electrodomesticos, pisos, iluminacion y cambios de diseno.
La mayoria de nuestros proyectos de cocinas pequenas en areas como Sweetwater, Cutler Bay y Kendall estan en el rango de $6,000 a $15,000.
Listo para Hacer Que Tu Cocina Pequena Trabaje Mas?
Una cocina pequena no es una limitacion. Es un desafio de diseno con soluciones reales. El diseno correcto, los colores, la iluminacion y el almacenamiento hacen que una cocina de 70 pies cuadrados se sienta abierta, funcional y moderna.
Broke & Fixed Home Solutions maneja proyectos de remodelacion de cocinas en todo el condado de Miami-Dade. Trabajamos con el espacio que tienes y lo convertimos en algo que realmente disfrutas usar.
Llamanos al (786) 363-7039 para un presupuesto gratuito.
