bathroom remodeling12 min de lectura
Cuanto Cuesta de Verdad una Conversión de Tina a Ducha en Miami, Línea por Línea
Los Números en Internet No Coinciden Entre Si
Busca este tema y vas a encontrar un promedio de Miami cerca de $1,491 a $2,278, con un mínimo cerca de $311. También vas a encontrar un promedio nacional cerca de $3,000, un rango de $1,500 a $15,000, y construcciones de azulejo en el sur de Florida cotizadas entre $12,000 y $25,000.
Eso es una diferencia de setenta veces sobre las mismas tres palabras. No es porque alguien este mintiendo. Es porque esos números describen alcances distintos, y casi ninguno dice cual.
Nuestro rango publicado para una conversión de tina a ducha con azulejo en Miami-Dade es de $4,500 a $12,000. Abajo esta lo que hay adentro de ese número, punto por punto.
Las Líneas del Presupuesto
Protección, demolición, retiro de la tina y escombros: $450 a $1,200.
Protección de pisos y pasillo, sacar la tina y el revestimiento, y llevarse los escombros. Una tina de hierro fundido cuesta más aquí que una de acrilico porque hay que cortarla para sacarla del cuarto.
Ajuste de plomería: $350 a $2,400.
Un desagüe de tina es de 1.5 pulgadas y uno de ducha es de 2 pulgadas, así que siempre hay trabajo de plomería. Dejar el desagüe cerca de su lugar actual queda en la parte baja. Reubicarlo en una casa sobre losa, lo que significa abrir concreto, cambiar la línea y reparar, lo lleva a la parte alta.
Reparación de estructura y sustrato: $0 a $900.
Cero si la pared esta sana. Esta línea aparece después de la demolición, no antes, y por eso tu alcance debe decir por escrito que pasa si se encuentra daño.
Cemento board: $250 a $700.
El sustrato sobre el que va la impermeabilización. El cemento board no es una barrera de agua por si solo.
Membrana impermeable: $350 a $1,100.
La capa que decide si esta ducha dura.
Membrana impermeable aplicada en la ducha antes del azulejo
Esta es la línea que no vuelves a ver después del azulejo, y la primera que borra un presupuesto barato.
Construcción de la base: $450 a $1,400.
Construida y con pendiente en sitio para drenar correctamente. Una base prefabricada cuesta menos y es una opción válida, pero fija tu tamaño y la altura del borde.
Material de azulejo: $350 a $2,500.
Porcelanato estandar abajo. Formato grande, mosaicos, piezas de borde y material importado arriba.
Mano de obra de azulejo: $1,100 a $3,200.
Depende más de la complejidad del patron que de los pies cuadrados.
Lechada, borde y sellado: $180 a $600.
Accesorios: $220 a $1,200.
Válvula, regadera, rociador de mano, barras de apoyo. Las barras necesitan refuerzo detras de la pared en el día dos, así que decide temprano aunque las instales después.
Vidrio: $550 a $3,500.
Un panel fijo es el extremo bajo. Un cerramiento sin marco con puerta es el alto.
Permiso e inspecciones: $200 a $600.
Una conversión toca plomería, así que necesita permiso en Miami-Dade incluso con HB 803. La explicación completa esta en necesitas permiso para convertir una tina en ducha.
Limpieza final y prueba de agua: $150 a $400.
Por Que las Columnas No Se Suman Directo
Suma la columna baja y llegas cerca de $4,600, y por eso nuestro piso publicado es $4,500.
No sumes la columna alta. Llega a casi $20,000, y ningún proyecto real toca el máximo de todas las líneas a la vez. Alguien que reubica el desagüe a traves de una losa normalmente no esta comprando además mosaico importado y cerramiento sin marco. El extremo alto de una conversión real en Miami queda cerca de $12,000 porque las decisiones caras se concentran en dos o tres líneas, no en trece.
Que Cubren de Verdad los Números Baratos
Una conversión de $311 no es una ducha. Tampoco lo es una de $1,491. Esas cifras vienen de sitios que promedian una mezcla amplia de trabajos, incluyendo tareas parciales. Normalmente describen una de estas:
  • Sacar una tina sin ningún trabajo de reemplazo
  • Instalar un inserto prefabricado en un nicho ya preparado
  • Esmaltar o restaurar una tina existente
  • Un precio solo de mano de obra donde el propietario compra todo el material
  • Un corte de tina, que es quitar una sección de la pared de la tina para entrar más fácil
Ninguno incluye base, impermeabilización, azulejo, vidrio, permisos ni retiro de escombros.
Tres Niveles del Mismo Proyecto
Estandar, cerca de $4,500 a $6,500. Mismo espacio. Desagüe en su lugar. Porcelanato estandar colocado recto. Panel de vidrio fijo. Un nicho. Paredes sanas.
Mejorado, cerca de $6,500 a $9,000. Mismo espacio. Formato grande o un acento moderado. Banco o nicho más grande. Mejores accesorios. Panel sin marco con puerta.
Personalizado, cerca de $9,000 a $12,000. Entrada ampliada o borde bajo. Desagüe lineal. Azulejo hasta el techo con patron. Cerramiento sin marco. Rociador de mano, barras y almacenamiento integrado.
Conversión de tina a ducha terminada en una casa de Miami
Una conversión terminada en uno de nuestros trabajos. El mismo nicho de donde salio la tina.
Los Factores que Más Mueven el Precio
El desagüe es la variable más grande. Dejarlo cerca de donde esta puede ser la diferencia entre el nivel estandar y el personalizado por si solo, porque la mayoría de las casas de Miami están sobre losa de concreto.
El patron del azulejo cuesta más que el precio del azulejo. Si el presupuesto esta ajustado, compra mejor azulejo y colocalo recto en lugar de azulejo barato en un patron complicado.
El vidrio es la línea más fácil de ajustar. Pasar de un cerramiento sin marco a un panel fijo puede ahorrar más de mil dolares y muchas veces funciona mejor en un baño pequeño.
El daño escondido es real y no es una táctica de venta. En casas anteriores a 1990 lo encontramos con suficiente frecuencia como para presupuestarlo.
Como Comparar Dos Estimados
No compares los totales. Alinealos y revisa estas trece líneas. Después haz tres preguntas:
  • Que partidas son provisionales y cuales son materiales ya seleccionados?
  • Que esta excluido? Escombros, permisos y vidrio son los tres que más se omiten.
  • Cual es el proceso escrito si hay daño detras de la pared?
  • Un estimado que contesta esas tres vale más que uno que es $800 más barato y no contesta ninguna.
    Consigue un Número para tu Baño
    El formulario de estimado pide tu código postal, el tamaño y material de la tina, la ubicación del desagüe y si quieres puerta, panel, banco, nicho o entrada baja, y te da un precio inicial antes de que alguien vaya a medir.
    ¿Por que su mínimo es $4,500 si hay sitios que listan promedios de Miami bajo $2,300?
    Porque esos promedios no describen una ducha de azulejo terminada. Los sitios de costos juntan una mezcla amplia de trabajos bajo una sola etiqueta, incluyendo retiros de tina sin reemplazo, instalaciones de insertos prefabricados en nichos ya preparados, esmaltado de tinas, cortes de tina, y precios solo de mano de obra donde el propietario compra todo el material. Promedia todo eso y sale un número de pocos miles que no corresponde a ningún proyecto completo. Una conversión de azulejo terminada tiene que incluir demolición y retiro de escombros, ajuste de plomería por el cambio de tamaño del desagüe, cemento board, membrana impermeable, base con pendiente, azulejo y su mano de obra, lechada, accesorios, vidrio, permiso y prueba final de agua. Suma el piso realista de cada uno y llegas cerca de $4,600. Eso es aritmetica, no posicionamiento.
    ¿Cuál es la forma más rápida de bajar el precio sin arrepentirse?
    Deja el desagüe donde esta y simplifica el vidrio. Esas dos decisiones mueven más dinero que cualquier elección de azulejo, y ninguna se siente como una renuncia en el uso diario. Reubicar el desagüe en una casa sobre losa significa abrir concreto, redirigir la línea, reparar y reconstruir el piso, lo que puede sumar más de mil dolares por si solo. Los cerramientos sin marco a la medida son la otra línea grande, y en un baño pequeño de Miami un solo panel fijo muchas veces funciona mejor porque deja el cuarto más abierto y te da menos herrajes que limpiar. Lo que no recortariamos es la impermeabilización, la construcción de la base ni el permiso. Esos son los tres puntos donde ahorrar ahora cuesta más después, y los tres quedan invisibles una vez puesto el azulejo.
    ¿Existe un costo por pie cuadrado que pueda usar?
    No de forma útil, y ten cuidado con quien te cotice uno. Una conversión esta dominada por costos fijos que no crecen con el área. La demolición, el trabajo de desagüe, la construcción de la base, el permiso y el vidrio cuestan casi lo mismo en un nicho de 30 pies cuadrados que en uno de 40. Solo el material de azulejo y parte de la mano de obra siguen los pies cuadrados. Eso significa que una cifra por pie cuadrado sacada de una ducha grande personalizada va a sobrevalorar un nicho estandar, y una sacada de un trabajo simple va a subvalorar cualquier proyecto con banco, entrada sin borde o desagüe reubicado. Pide el desglose por partidas. Toma dos minutos leerlo y te dice algo que un solo multiplicador nunca puede decir.
    tub to shower conversion costbathroom remodeling cost Miamiwalk-in shower priceremodeling estimateMiami-Dade
