tips14 min de lectura
Guia Completa de Remodelacion de Cocinas en Miami-Dade
# Guia Completa de Remodelacion de Cocinas en Miami-Dade
Tu cocina trabaja mas que cualquier otro espacio de la casa. Ahi se preparan las comidas, se hacen las tareas, se toma el cafe de la manana y se celebran las fiestas familiares. Pero si vives en el condado de Miami-Dade, tu cocina tambien enfrenta algo que la mayoria de los propietarios no piensa hasta que ya es tarde: el calor y la humedad del sur de Florida.
Nosotros remodelamos cocinas en Miami-Dade todas las semanas. Desde casas estilo ranch en Kendall construidas en los 80 hasta townhouses nuevos en Doral. Cada proyecto es diferente, pero las preguntas que nos hacen los propietarios son casi siempre las mismas. Cuanto va a costar? Que debo mejorar primero? Puedo mantener mi distribucion o tengo que empezar desde cero?
Esta guia responde todo eso. Numeros reales, materiales reales y consejos reales de un equipo que esta en estas cocinas todos los dias.
Por Que las Cocinas de Miami Necesitan Atencion Especial
La mayoria de las guias de remodelacion de cocinas estan escritas para casas en lugares como Ohio o Carolina del Norte. Miami es otro mundo. El clima castiga los materiales baratos y los atajos.
La humedad deforma los gabinetes baratos. Los gabinetes de aglomerado de los anos 90 absorben humedad con el tiempo. Vas a ver hinchazones en la base, laminado despegandose y puertas que no cierran bien. Esto es muy comun en casas de Kendall, The Hammocks y South Miami Heights. Si sientes que las esquinas de tus gabinetes estan blandas o el laminado esta burbujeando, la humedad ya hizo su dano.
Piso sobre piso sobre piso. Sacamos pisos de cocinas en casas viejas de Miami-Dade y encontramos tres capas. El piso original de los 80, una lamina de vinil pegada encima, y luego otra capa de ceramica sobre eso. Cada capa atrapa humedad. El contrapiso de abajo suele estar en mal estado. Una remodelacion bien hecha elimina todo hasta llegar a la losa.
El moho ama los espacios oscuros y calientes. Detras del fregadero, debajo del lavavajillas, dentro de las bases de los gabinetes. Las fugas lentas en cocinas de Miami crean problemas de moho rapidamente. Cuando hacemos demolicion en una cocina, revisamos cada pared y base para detectar dano por humedad antes de instalar materiales nuevos.
Las distribuciones anticuadas desperdician espacio. Muchas casas de Miami-Dade se construyeron con cocinas cerradas, separadas de la sala por una pared o una ventanita pasaplatos. Eso tenia sentido en 1985. Hoy no funciona para como las familias usan la cocina.
Si tu cocina fue construida hace mas de 20 anos y no se ha tocado, probablemente te esta peleando de maneras que ya ni notas. Una remodelacion arregla lo que se ve y lo que esta escondido detras de las paredes.
Que Incluye una Remodelacion de Cocina
Una remodelacion de cocina no es un solo proyecto. Son seis o siete proyectos que suceden en secuencia. Esto es lo que implica:
Demolicion. Remover gabinetes viejos, encimeras, salpicaderos, pisos y a veces paredes. La demolicion revela lo que hay debajo: el estado de la plomeria, el cableado electrico y cualquier dano por agua.
Gabinetes. Gabinetes nuevos, gabinetes renovados con puertas nuevas, o gabinetes pintados. Este es el cambio visual mas grande y generalmente el costo mas alto. Mas detalles abajo.
Encimeras. Se miden y se plantillan despues de instalar los gabinetes. Cuarzo, granito, marmol o madera de carnicero. La fabricacion e instalacion tipicamente toman de 1 a 2 semanas despues del plantillado.
Salpicadero. Trabajo de ceramica detras de la encimera y la estufa. Azulejo tipo subway, mosaico, formato grande o piedra natural. Se instala despues de que las encimeras estan colocadas.
Plomeria. Mover o reemplazar lineas de suministro y drenaje para el fregadero, lavavajillas, y a veces un grifo de llenado o un fregadero de isla. Si vas a cambiar la distribucion, la plomeria es un factor de costo importante.
Electricidad e iluminacion. Actualizar tomacorrientes al codigo, agregar luces debajo de los gabinetes, lamparas colgantes sobre la isla, o luces empotradas en el techo. Las casas viejas de Miami a menudo tienen una sola lampara fluorescente. Eso es lo primero que se va.
Ajuste de electrodomesticos. Los electrodomesticos nuevos deben encajar en la nueva distribucion. Espacios para el refrigerador, ventilacion de la campana, conexiones del lavavajillas y ubicacion del microondas deben planificarse antes de ordenar los gabinetes.
Pisos. Ceramica, vinilo de lujo o concreto pulido. Se instalan antes o despues de los gabinetes dependiendo del material y el plan.
Pintura y molduras. Paredes, techo, molduras de corona y zocalos. Los toques finales que unen todo.
Cada paso depende del anterior. Por eso las remodelaciones de cocina toman mas tiempo de lo que la mayoria de los propietarios esperan, y por eso el orden de las operaciones importa.
Cuanto Cuesta Remodelar una Cocina en Miami?
Esto es lo que los propietarios de Miami-Dade estan pagando en 2026. Son rangos reales basados en proyectos que hemos completado, no promedios nacionales sacados de una pagina web.
Renovacion Economica: $12,000 a $20,000
Este es el punto ideal para propietarios que quieren una transformacion real sin destruir todo. Te sorprenderia lo que se puede lograr con este presupuesto.
  • Pintura o acabado de gabinetes (manteniendo las cajas existentes)
  • Encimeras nuevas (cuarzo o granito, rango medio)
  • Salpicadero nuevo (azulejo subway o similar)
  • Iluminacion actualizada (luces empotradas, LEDs debajo de gabinetes)
  • Grifo y fregadero nuevos
  • Pintura fresca en paredes
  • Manteniendo la distribucion y el piso existentes
Un presupuesto de $15,000 para renovacion puede hacer que una cocina parezca un cuarto completamente diferente. Aqui es donde la mayoria de los propietarios deberian empezar. Si las cajas de tus gabinetes estan solidas y la distribucion funciona, no hay razon para destruir todo.
Remodelacion Estandar: $20,000 a $35,000
Esto cubre cambios mas significativos y materiales de gama mas alta.
  • Gabinetes nuevos (semi-personalizados) o renovacion completa de puertas
  • Encimeras de cuarzo o granito (losas premium)
  • Salpicadero de ceramica con detalles de diseno
  • Piso nuevo
  • Accesorios de plomeria actualizados
  • Mejora completa de iluminacion
  • Electrodomesticos nuevos (gama media)
  • Ajustes menores de distribucion
La mayoria de nuestras remodelaciones completas de cocina en Kendall, Doral y Palmetto Bay caen en este rango.
Remodelacion Total: $35,000 a $50,000+
Esto es demoler y reconstruir. Todo sale y la cocina se redisena desde cero.
  • Gabinetes personalizados o semi-personalizados de gama alta
  • Encimeras premium (cuarzo grueso, piedra natural)
  • Cambios de distribucion incluyendo remocion de paredes
  • Reubicacion de plomeria
  • Mejoras al panel electrico
  • Adicion de isla
  • Electrodomesticos de gama alta
  • Plan de iluminacion personalizado
  • Piso nuevo en toda el area
Las remodelaciones totales son comunes en Coral Gables y Pinecrest donde los propietarios quieren abrir distribuciones antiguas y crear cocinas dignas de revista.
Nota importante sobre precios: Los costos de materiales en Miami-Dade son de un 10 a 15 por ciento mas altos que los promedios nacionales debido al envio y la demanda. Las tarifas de mano de obra reflejan el costo de vida del sur de Florida. No son numeros inflados. Es lo que realmente cuesta el trabajo cuando se hace bien.
Para un desglose detallado con precios por partida, consulta nuestra guia de costos de remodelacion de cocina.
Pintura de Gabinetes de Cocina: La Mejor Jugada para tu Presupuesto
Esta es la mejora que la mayoria de los propietarios no conoce. O la han escuchado pero asumen que los resultados se ven baratos. No es asi. No cuando se hace bien.
La pintura de gabinetes transforma tu cocina por una fraccion del costo de gabinetes nuevos. Hablamos de $3,000 a $6,000 para una cocina completa versus $12,000 a $25,000 por gabinetes semi-personalizados nuevos. Es un ahorro enorme, y el resultado puede verse igual de limpio.
Por Que Funciona
La mayoria de los gabinetes instalados antes de 2010 en casas de Miami-Dade tienen puertas de madera solida o cajas de contrachapado con frentes de madera solida. La estructura esta bien. Es el acabado el que esta pasado de moda. Roble oscuro de los 90. Maple miel de los 2000. Blanco viejo que se ha amarillado con los anos. Un trabajo profesional de pintura actualiza la apariencia por completo.
El Proceso
La pintura de gabinetes no es un proyecto de fin de semana con rodillo y pintura latex de Home Depot. La pintura profesional de gabinetes incluye:
  • Remover todas las puertas, cajones y herrajes
  • Desengrasar cada superficie (la grasa de cocina se acumula por anos)
  • Lijar para crear la adherencia correcta
  • Aplicar una imprimacion de adherencia disenada para gabinetes
  • Pulverizar 2 a 3 capas de pintura grado gabinete con tiempo de secado correcto entre capas
  • Reinstalar con herrajes nuevos
  • El acabado debe ser liso, parejo y durable. No deberias ver marcas de brocha, goteos o textura de cascara de naranja.
    Las Mejores Pinturas para la Humedad de Miami
    Esto importa mas aqui que en cualquier otro lugar. En la humedad del sur de Florida, la pintura equivocada se pela, se desportilla o se amarillenta en un ano. Usamos pinturas formuladas especificamente para ambientes de alta humedad:
    • Benjamin Moore Advance es un excelente alquidico a base de agua que nivela hermosamente y resiste la humedad
    • Sherwin-Williams Emerald Urethane Trim Enamel es otra opcion fuerte con gran durabilidad
    • Cabinet Coat de Insl-X fue literalmente hecho para este trabajo
    Las tres curan hasta lograr un acabado duro y lavable que resiste la humedad y la grasa. Evita la pintura de pared estandar en gabinetes. Es demasiado blanda y mostrara desgaste en meses, especialmente en el clima de Miami.
    Tendencias de Color para 2026
    El blanco sigue siendo la opcion mas popular, pero estamos viendo mas variedad en las cocinas de Miami-Dade este ano:
    • Blancos calidos como Benjamin Moore Simply White o Swiss Coffee (en vez de blanco frio y stark)
    • Verde salvia para una sensacion natural y relajada
    • Azul marino en gabinetes inferiores con blancos arriba (la combinacion de dos tonos esta muy de moda)
    • Tonos greige que dividen la diferencia entre gris y beige
    • Gabinetes inferiores negros con estantes abiertos o vidrio en los superiores
    La combinacion de dos tonos es la tendencia de mas rapido crecimiento que estamos viendo. Oscuros abajo, claros arriba. Agrega profundidad sin hacer que la cocina se sienta pesada.
    Cuando Pintar vs. Cuando Reemplazar
    Pinta tus gabinetes cuando:
    • Las cajas y puertas estan estructuralmente solidas
    • Te gusta tu distribucion actual
    • El estilo del gabinete funciona (shaker, panel plano, panel con relieve)
    • Quieres ahorrar de $8,000 a $15,000
    Reemplaza tus gabinetes cuando:
    • Las cajas estan torcidas, hinchadas o delaminandose
    • El aglomerado ha absorbido humedad y se siente blando
    • Necesitas una distribucion diferente o mas almacenamiento
    • El estilo del gabinete es irremediablemente anticuado (piensa en bordes festoneados y arcos de catedral)
    Para la mayoria de las casas de Miami-Dade construidas entre 1985 y 2005, pintar los gabinetes es la decision correcta. Los huesos estan buenos. Solo necesitan actualizar la apariencia. Lee nuestra guia completa de pintura de gabinetes para mas detalles sobre el proceso y los precios.
    Renovacion de Puertas vs. Reemplazo Completo de Gabinetes
    La renovacion de puertas (refacing) esta entre la pintura y el reemplazo completo. Asi se comparan:
    Pintura de Gabinetes: $3,000 a $6,000
    • Mantiene las puertas y cajas existentes
    • Solo cambia el color
    • Toma de 3 a 5 dias
    • Mejor para puertas de madera solida en buena condicion
    Renovacion de Puertas (Refacing): $6,000 a $14,000
    • Mantiene las cajas existentes
    • Reemplaza los frentes de puertas y cajones
    • Aplica nueva chapa a los marcos de los gabinetes
    • Permite cambio de estilo (de madera a shaker, por ejemplo)
    • Toma de 1 a 2 semanas
    Reemplazo Completo: $12,000 a $25,000+
    • Todo sale
    • Cajas, puertas, cajones y herrajes nuevos
    • Puede cambiar la distribucion y las dimensiones
    • Toma de 2 a 4 semanas (mas tiempo de espera para el pedido)
    La renovacion de puertas tiene sentido cuando las cajas de tus gabinetes estan solidas pero las puertas estan danadas, anticuadas o con un estilo que no puedes soportar. Te da una apariencia nueva sin el costo y la interrupcion de destruir todo.
    Consulta nuestra guia de renovacion de puertas de gabinetes para un desglose mas detallado.
    Eligiendo la Encimera Correcta
    Las encimeras establecen el tono de toda la cocina. En Miami-Dade, tambien necesitas una superficie que maneje el calor, la humedad y el uso diario.
    Cuarzo: $45 a $85 por pie cuadrado instalado
    El cuarzo es la opcion mas popular para encimeras en cocinas de Miami ahora mismo, y con buena razon. Es piedra manufacturada, asi que es no porosa. Eso significa que no necesita sellado, no se mancha y no absorbe bacterias. Maneja la humedad sin problemas.
    Ventajas: Bajo mantenimiento, gran seleccion de colores, patrones consistentes, muy durable.
    Desventajas: No soporta calor extremo (usa agarraderas), las uniones se notan en colores claros.
    Granito: $40 a $75 por pie cuadrado instalado
    El granito solia ser el estandar de oro. Sigue siendo una excelente opcion, especialmente si quieres el caracter de la piedra natural. Cada losa es unica.
    Ventajas: Resistente al calor, belleza natural, durabilidad comprobada.
    Desventajas: Requiere sellado anual, puede rajarse bajo presion, limitado a lo que hay en existencia en el deposito.
    Marmol: $60 a $120 por pie cuadrado instalado
    El marmol es impresionante pero exigente. Se marca con alimentos acidos (limon, tomate, vinagre) y se mancha si no se sella regularmente. En la humedad de Miami, requiere mas atencion que el cuarzo o el granito.
    Ventajas: Belleza incomparable, aspecto clasico, superficie fresca para hornear.
    Desventajas: Se marca y mancha facilmente, requiere sellado regular, la opcion de mayor mantenimiento.
    Madera de Carnicero: $30 a $55 por pie cuadrado instalado
    La madera de carnicero agrega calidez pero necesita mantenimiento cuidadoso en el sur de Florida. La humedad puede causar expansion y contraccion. Funciona bien como acento en una isla combinada con piedra en el perimetro.
    Nuestra recomendacion para la mayoria de las cocinas de Miami: Cuarzo. Es el que mejor funciona en nuestro clima, no requiere mantenimiento, y las opciones disponibles en 2026 son mejores que nunca. Muchas losas de cuarzo ahora imitan la apariencia del marmol y la piedra natural tan de cerca que tienes que tocarlas para notar la diferencia.
    Para una comparacion completa con fotos, visita nuestra guia de encimeras.
    Ideas de Salpicadero que Funcionan
    Un salpicadero protege la pared detras de tu encimera y estufa de la grasa, agua y salpicaduras de comida. Tambien es uno de los elementos de diseno mas visibles en la cocina. Esto es lo que estamos instalando en Miami-Dade en 2026:
    Azulejo Subway. El clasico azulejo subway blanco de 3x6 no se va a ir. Es economico ($3 a $8 por pie cuadrado solo el material), limpio y combina con cualquier encimera. Para un toque moderno, prueba formato 4x12 o patron de apilamiento en vez del ladrillo tradicional.
    Porcelanato de Gran Formato. Placas grandes de porcelanato (24x48 o mas grandes) crean un aspecto moderno y continuo con lineas de lechada minimas. Esto es popular en Doral y construcciones nuevas donde el estilo es contemporaneo.
    Mosaico de Piedra Natural. Mosaicos de marmol o travertino en patron de espiga o hexagonal agregan textura y lujo. Excelente para cocinas de Coral Gables y Pinecrest con estilo tradicional o de transicion.
    Zellige. Azulejo artesanal estilo marroqui con ligeras imperfecciones que le dan caracter. Cada pieza es ligeramente diferente. Esta tendencia ha crecido por dos anos y no esta frenando.
    Losa Completa. Subir el mismo material de la encimera por la pared hasta los gabinetes. Los salpicaderos de losa de cuarzo o porcelanato se ven increibles y son faciles de limpiar. Sin lineas de lechada que fregar.
    Rango de costo para instalacion de salpicadero: $800 a $3,000 por materiales y mano de obra dependiendo de la seleccion de azulejo y el tamano de la cocina.
    Remodelaciones de Cocina Concepto Abierto
    El cambio mas solicitado que escuchamos de los propietarios de Miami: "Podemos tumbar esta pared?"
    La mayoria de las veces, la respuesta es si. Pero no es tan simple como agarrar un mazo.
    Paredes estructurales vs. no estructurales. Las paredes de carga sostienen el techo o el segundo piso. Remover una requiere una viga estructural (tipicamente de acero o madera de ingenieria) para cargar el peso. Las paredes que no son de carga se remueven facilmente.
    Como saber la diferencia. Necesitas una evaluacion profesional. En general, las paredes que corren perpendiculares a las cerchas del techo tienen mas probabilidad de ser de carga. Pero en las casas de bloque de concreto comunes en Miami-Dade, el sistema estructural puede ser diferente al de las casas de estructura de madera.
    Cuanto cuesta. Remover una pared sin carga cuesta de $1,500 a $3,000 incluyendo reparacion de drywall y pintura. Remover una pared de carga con una viga nueva cuesta de $3,500 a $8,000 dependiendo de la longitud del claro y el material de la viga.
    Permisos. El condado de Miami-Dade requiere permisos para cambios estructurales. Esto agrega tiempo pero protege la integridad de tu casa y su valor de reventa.
    Abrir la cocina hacia la sala y el comedor hace que la casa se sienta mas grande, mas luminosa y mas conectada. Es uno de los cambios de mayor impacto que puedes hacer, especialmente en las distribuciones cerradas comunes en casas de Kendall y Westchester de los 80 y 90.
    Soluciones para Cocinas Pequenas
    No todas las cocinas tienen una isla de 200 pies cuadrados. Muchas casas de Miami tienen cocinas tipo pasillo, distribuciones en L, o espacios compactos que necesitan diseno inteligente para funcionar bien.
    Maximiza el almacenamiento vertical. Sube los gabinetes hasta el techo. Ese espacio muerto encima de tus gabinetes actuales es almacenamiento desperdiciado. Los gabinetes de altura completa guardan articulos de temporada, platos para servir y electrodomesticos pequenos que no usas a diario.
    Estantes abiertos en una pared. Reemplazar los gabinetes superiores de una pared con estantes abiertos hace que una cocina pequena se sienta mas abierta. Funciona mejor para los articulos que usas con frecuencia.
    Colores claros y buena iluminacion. Gabinetes blancos o de colores claros, un salpicadero luminoso, y mucha luz (tanto debajo de gabinetes como en el techo) hacen que un espacio pequeno se sienta mas grande.
    Electrodomesticos compactos. Refrigeradores de profundidad de encimera, lavavajillas de 24 pulgadas, y estufas delgadas existen para espacios ajustados. No tienes que sacrificar funcion.
    Soluciones de esquina. Bandejas giratorias, cajones de esquina extraibles, y sistemas de esquina magica convierten el espacio desperdiciado de las esquinas en almacenamiento accesible.
    Tip para cocinas tipo pasillo. Mantiene el flujo de trabajo compacto. El fregadero, la estufa y el refrigerador deben formar un triangulo con no mas de 4 a 6 pies entre puntos. En un pasillo, pon el fregadero y la estufa en una pared con el refrigerador en la pared opuesta.
    Nuestra guia de remodelacion de cocinas pequenas tiene diagramas de distribucion y ejemplos de antes y despues de proyectos reales en Miami-Dade.
    Cuanto Tiempo Toma una Remodelacion de Cocina?
    Los propietarios siempre subestiman el tiempo. Esto es lo realista:
    Renovacion economica (pintura de gabinetes, encimeras nuevas, salpicadero): 2 a 3 semanas
    Remodelacion estandar (gabinetes nuevos, encimeras, salpicadero, iluminacion, pisos): 4 a 6 semanas
    Remodelacion total (demolicion, cambios de distribucion, todo nuevo): 6 a 10 semanas
    Las Fases
    Semana 1: Demolicion y preparacion. Sacar gabinetes viejos, encimeras, pisos y salpicaderos. Inspeccionar danos. Hacer trabajos preliminares de plomeria o electricidad.
    Semanas 2 a 3: Instalacion de gabinetes. Este es el hito mas grande. Todo lo demas se construye alrededor de los gabinetes.
    Semana 3 a 4: Plantillado y fabricacion de encimeras. Generalmente hay una espera de 5 a 10 dias habiles entre el plantillado y la instalacion.
    Semana 4 a 5: Instalacion de encimeras, ceramica del salpicadero, conexiones de plomeria, instalacion de electrodomesticos.
    Semana 5 a 6: Pintura, molduras, electricidad final, herrajes y limpieza.
    Que Causa Retrasos
    • Gabinetes personalizados pueden tardar de 4 a 8 semanas en llegar despues de ordenar. Planifica con anticipacion.
    • Materiales agotados. Colores especificos de cuarzo o patrones de ceramica a veces se agotan.
    • Inspecciones de permisos. Los inspectores de Miami-Dade tienen su propio horario. Incluye tiempo de margen.
    • Dano oculto. Moho, dano de termitas, o contrapiso podrido detras de gabinetes viejos agrega dias.
    La mejor manera de mantenerse en horario es finalizar todas las selecciones de materiales antes de que empiece la demolicion. Cambiar de opinion sobre el color de la encimera o los herrajes de los gabinetes a mitad del proyecto retrasa todo.
    Retorno de Inversion: Aumenta el Valor de tu Casa?
    Respuesta corta: si. Las remodelaciones de cocina consistentemente entregan el mayor retorno de inversion de cualquier proyecto de mejoras del hogar.
    Promedios nacionales para 2026:
    • Remodelacion menor de cocina: 75 a 80 por ciento de ROI
    • Remodelacion mayor de cocina: 55 a 65 por ciento de ROI
    En el sur de Florida, esos numeros tienden a ser mas altos. El mercado inmobiliario de Miami-Dade favorece las casas actualizadas, especialmente en vecindarios competitivos como Coral Gables, Doral y Pinecrest.
    Por que las remodelaciones menores tienen mayor ROI: Gastas menos y obtienes la mayor parte del impacto visual. Una renovacion de $15,000 con pintura de gabinetes, encimeras y salpicadero puede agregar de $12,000 a $15,000 en valor percibido de la casa. Una demolicion total de $50,000 podria agregar de $30,000 a $35,000.
    Lo que los compradores notan mas:
  • Gabinetes limpios y modernos (pintados o nuevos)
  • Encimeras de cuarzo o piedra
  • Electrodomesticos de acero inoxidable
  • Distribucion abierta o semi-abierta
  • Si estas remodelando para vender dentro de 2 a 3 anos, enfocate en la renovacion economica. Pinta los gabinetes, instala encimeras y salpicadero nuevos, actualiza la iluminacion, y ya. Es la jugada de mayor retorno en toda tu casa.
    Si te vas a quedar en tu casa por 5 o mas anos, invierte en la cocina que realmente quieres. La vas a usar todos los dias. El ROI importa menos cuando la vives.
    Lo que Vemos en Casas de Miami-Dade
    Cada vecindario tiene su propia personalidad de cocina. Esto es lo que encontramos cuando entramos a casas por todo el condado:
    Kendall y West Kendall. Dominan las casas ranch y coloniales de dos pisos de los anos 80 y 90. Gabinetes de roble con herrajes de laton. Encimeras de laminado. Cocinas cerradas con una ventanita pasaplatos hacia el comedor. Estas cocinas responden hermosamente a la pintura de gabinetes, encimeras nuevas y la apertura hacia la sala.
    Doral. Construcciones mas nuevas de los 2000 y 2010. Los gabinetes generalmente estan en condicion decente pero los acabados de constructor se sienten genericos. Gabinetes de espresso oscuro, granito basico y salpicadero minimo. Estas cocinas se benefician mas de aclararse. Pintura blanca o gris claro en gabinetes, una mejora a cuarzo, y un salpicadero de verdad hacen una diferencia enorme.
    Coral Gables. Casas con caracter de los anos 40 a los 70 mezcladas con renovaciones mas nuevas. Las cocinas aqui tienden a ser mas pequenas con distribuciones unicas. Techos altos y detalles arquitectonicos interesantes. La remodelacion necesita respetar el caracter de la casa. Las soluciones personalizadas funcionan mejor. Encimeras de marmol, gabinetes estilo mueble y herrajes de inspiracion vintage se sienten bien aqui.
    The Hammocks y The Crossings. Similar a Kendall en era de construccion y estilo. Muchas casas de dos pisos con cocinas tipo pasillo o en L. Todo de constructor. Estas son candidatas ideales para la renovacion economica. Pintura, encimeras, salpicadero e iluminacion le dan a estas cocinas una identidad completamente nueva.
    Palmetto Bay y Pinecrest. Lotes mas grandes, casas mas grandes, cocinas mas grandes. Los propietarios aqui tienden a invertir en remodelaciones completas con materiales premium. Islas, hornos dobles, grifos de llenado y gabinetes personalizados. Los presupuestos tipicamente empiezan en $30,000 y suben de ahi.
    South Miami Heights y Cutler Bay. Casas modestas donde las mejoras inteligentes de presupuesto crean el mayor impacto. La pintura de gabinetes y cuarzo accesible pueden transformar una cocina por menos de $10,000. Estos propietarios demuestran que una gran cocina no requiere un presupuesto masivo.
    Sweetwater y Westchester. Casas antiguas, muchas con cocinas originales de los anos 70 y 80. Las encimeras de ceramica (si, encimeras de ceramica) siguen siendo comunes. Estas cocinas necesitan la mayor actualizacion, pero las estructuras son generalmente de bloque de concreto solido que aguanta bien. Una remodelacion estandar trae estas cocinas al 2026.
    No importa en que vecindario estes, lo basico es lo mismo: buenos materiales que manejen el clima de Miami, diseno inteligente que se ajuste a tu espacio, y trabajo honesto que dure.
    Listo para Hablar de tu Cocina?
    Toda remodelacion de cocina empieza con una conversacion. Que te gusta de tu cocina actual? Que te vuelve loco? Cual es tu presupuesto? Cual es tu tiempo?
    Somos un equipo de remodelacion completamente asegurado con base en Kendall, y trabajamos en todo el condado de Miami-Dade. Caminamos por tu cocina, hablamos sobre opciones, y te damos un estimado honesto. Sin presion, sin ventas agresivas, sin sorpresas.
    Mira nuestros servicios de remodelacion de cocina para ver proyectos recientes, o llamanos al (786) 363-7039 para programar una visita.
    kitchen remodelingMiamikitchen renovationkitchen cabinetscabinet paintingcountertopskitchen cost
