Revestimiento vs Reemplazo de Gabinetes de Cocina: Que Tiene Sentido
Tres Formas de Actualizar Tus Gabinetes de Cocina
Tus gabinetes de cocina se ven cansados. Quizas el acabado esta pasado de moda, el color esta mal o simplemente ya no combinan con el resto de tu hogar. Sabes que algo necesita cambiar, pero no estas seguro de que.
La mayoria de los propietarios piensan que solo hay dos opciones: vivir con lo que tienen o comprar gabinetes nuevos. En realidad, hay tres caminos, y cada uno tiene sentido en diferentes situaciones.
Vamos a desglosar cada uno para que puedas determinar que tiene sentido para tu cocina y tu presupuesto.
Que Es el Revestimiento de Gabinetes?
El revestimiento mantiene las cajas de tus gabinetes existentes en su lugar. Las puertas, frentes de cajones y superficies visibles se reemplazan con material nuevo. La estructura interior se mantiene igual.
Asi se ve el proceso:
Paso 1: Remover puertas viejas, frentes de cajones y herrajes. Todo lo que esta en el frente del gabinete se retira.
Paso 2: Aplicar nueva chapa o laminado a las cajas de gabinetes. Los marcos frontales y cualquier lado expuesto de las cajas de gabinetes se cubren con una chapa que combina. Esto generalmente es una capa delgada de madera real o un laminado de alta calidad que combina con las puertas nuevas.
Paso 3: Instalar puertas y frentes de cajones nuevos. Estos son completamente nuevos, cortados a medida para encajar en tus aberturas existentes. Vienen en cualquier estilo y acabado que elijas.
Paso 4: Instalar herrajes nuevos. Bisagras, tiradores y perillas se actualizan.
Paso 5: Agregar molduras y toques finales. Molduras nuevas, rellenos y paneles laterales completan el aspecto.
El resultado se ve como gabinetes nuevos porque todo lo que puedes ver es nuevo. Solo las cajas detras de las puertas se mantienen originales.
Tiempo del Revestimiento
Un revestimiento de cocina estandar toma de 3 a 5 dias. No hay demolicion, no se desconecta la plomeria y no se remueven las encimeras. Generalmente puedes usar tu cocina durante el proceso, aunque estara desordenada por unos dias.
Costo del Revestimiento en Miami
Para una cocina estandar de Miami-Dade con 20 a 25 puertas y frentes de cajones:
- Revestimiento con laminado: $6,000 a $10,000
- Revestimiento con chapa de madera: $8,000 a $14,000
- Termofoil rigido (RTF): $7,000 a $11,000
Estos precios incluyen puertas nuevas, frentes de cajones, chapa en las cajas, bisagras nuevas y mano de obra de instalacion.
Que Involucra el Reemplazo Completo de Gabinetes
Reemplazo significa que todo sale. Los gabinetes viejos se demolen y se retiran. Los gabinetes nuevos se instalan desde cero.
Asi es el proceso:
Paso 1: Demolicion. Los gabinetes viejos, encimeras y salpicadero salen. La plomeria se desconecta. Lo electrico puede necesitar ser reubicado.
Paso 2: Preparacion de paredes. Las paredes se reparan, se parchean y a veces se pone nuevo drywall. Los contornos de gabinetes viejos necesitan ser tratados.
Paso 3: Instalacion de gabinetes nuevos. Las cajas nuevas se nivelan, se aseguran a las paredes y se conectan. Este es un trabajo de precision. Los gabinetes necesitan estar perfectamente nivelados y a plomo o nada encaja bien.
Paso 4: Instalacion de encimeras. Las encimeras nuevas se miden y se instalan. Esto generalmente ocurre 1 a 2 semanas despues de que los gabinetes estan porque las encimeras se cortan a medida.
Paso 5: Reconexion de plomeria y electricidad. Fregadero, lavaplatos, triturador y cualquier iluminacion debajo de los gabinetes se reconectan.
Paso 6: Salpicadero, molduras y acabados. Todo se une.
Tiempo del Reemplazo
El reemplazo completo de gabinetes toma de 2 a 4 semanas minimo. Si estas cambiando la distribucion, agrega otra semana o dos. No tendras una cocina funcional por la mayor parte de este tiempo.
Costo del Reemplazo en Miami
Para una cocina estandar en Miami-Dade:
- Gabinetes prefabricados (grado constructor): $8,000 a $15,000 instalados
- Gabinetes semi-personalizados: $15,000 a $25,000 instalados
- Gabinetes a medida: $25,000 a $45,000+ instalados
Estos precios son solo por gabinetes e instalacion. Tambien necesitas presupuestar encimeras nuevas ($2,000 a $6,000+), salpicadero ($800 a $2,500), trabajo de plomeria ($500 a $1,500) y potencialmente piso nuevo donde los gabinetes viejos dejaron espacios.
El proyecto total a menudo queda entre $15,000 y $40,000 dependiendo de las opciones de materiales. Para un desglose completo de costos, consulta nuestra pagina de remodelacion de cocina.
Comparacion de Costos
Aqui estan los numeros rapidos para una cocina estandar de 20 puertas en Miami-Dade:
| Opcion | Rango de Costo | Tiempo | Tiempo Sin Cocina |
| Pintura de Gabinetes | $3,000 a $6,000 | 5 a 7 dias | Minimo |
| Revestimiento | $6,000 a $14,000 | 3 a 5 dias | Minimo |
| Reemplazo Completo | $15,000 a $45,000+ | 2 a 4+ semanas | Significativo |
La pintura de gabinetes te da el mayor valor por tu dinero. El revestimiento te da un cambio mas dramatico. El reemplazo te da libertad completa pero a un costo serio.
Cuando el Revestimiento Tiene Sentido
El revestimiento es la opcion correcta cuando:
- Las cajas de tus gabinetes estan solidas pero las puertas estan anticuadas. Si la estructura esta bien pero el estilo grita roble de los 90s, puertas nuevas lo arreglan completamente.
- Quieres un cambio de estilo dramatico. Pasar de roble con panel elevado a blanco de panel plano cambia toda la sensacion. El revestimiento te da eso.
- Tu distribucion funciona. Si estas contento con donde esta todo y solo quieres un aspecto actualizado, el revestimiento te lo da sin desmontar la cocina.
- Quieres nuevos estilos de puerta. Shaker, liso, panel elevado. El revestimiento te permite elegir cualquier estilo.
- Tu presupuesto es de $6,000 a $14,000. Ese es el punto justo para el revestimiento.
Cuando el Reemplazo Tiene Sentido
El reemplazo es la opcion correcta cuando:
- Las cajas de gabinetes estan danadas. Dano por agua, deformacion, aglomerado hinchado. Si la estructura esta comprometida, no hay nada sobre que revestir.
- Necesitas una distribucion diferente. Mover el refrigerador, agregar una isla, cambiar las dimensiones. Eso requiere gabinetes nuevos.
- Quieres mas almacenamiento. El reemplazo te permite agregar gabinetes, extender los superiores hasta el techo o reconfigurar organizadores interiores.
- Los gabinetes son de aglomerado en mal estado. Casas antiguas de Miami a veces tienen gabinetes de aglomerado barato que se hincha con la humedad. No vale la pena revestir estos.
- Estas haciendo una renovacion total. Si de todos modos vas a cambiar plomeria, electricidad y pisos, a menudo tiene sentido hacer los gabinetes al mismo tiempo.
La Tercera Opcion: Pintura de Gabinetes
No pases por alto esta opcion. La pintura de gabinetes es la forma mas economica de actualizar una cocina. Por $3,000 a $6,000, gabinetes pintados profesionalmente te dan un aspecto completamente nuevo sin cambiar puertas, herrajes (aunque deberias), ni nada estructural.
La pintura funciona mejor cuando:
- El estilo de tu puerta esta bien pero el color esta mal
- Tienes puertas de madera solida o MDF en buenas condiciones
- Quieres la transformacion mas rapida posible
- Tu presupuesto es menor de $6,000
- Solo quieres una actualizacion de color, no un cambio de estilo
Escribimos un desglose detallado de todo el proceso, costos y que esperar en nuestra guia de pintura de gabinetes de cocina. Si tienes un presupuesto ajustado y tus gabinetes estan estructuralmente sanos, empieza ahi.
Que Tal Mezclar Opciones?
Algunos propietarios combinan enfoques. Algunos ejemplos que hemos hecho en Miami-Dade:
Pintar las cajas, revestir solo las puertas. Obtienes nuevos estilos de puerta con cajas pintadas. El costo queda entre el revestimiento completo y la pintura completa.
Pintar todo y cambiar herrajes. El enfoque mas economico. Nuevos tiradores y manijas por $200 a $500 hacen que los gabinetes pintados parezcan una cocina completamente diferente.
Reemplazar los gabinetes inferiores, revestir los superiores. Los gabinetes inferiores reciben mas abuso (dano de agua por fugas del fregadero, desgaste por uso diario). A veces los inferiores necesitan reemplazo mientras los superiores estan bien.
Tomando la Decision
Aqui hay una forma simple de decidir:
Mira las cajas de tus gabinetes. Abre algunas puertas e inspecciona el interior. Estan solidas? Cuadradas? Sin dano de agua? Si es si, pintar o revestir funciona.
Mira tus puertas. Te gusta el estilo o solo odias el color? Si el estilo esta bien, pintalas. Si quieres un estilo de puerta completamente diferente, reviste.
Mira tu distribucion. Contento con donde esta todo? Pintura o revestimiento. Necesitas mover cosas? Reemplazo.
Mira tu presupuesto. Menos de $6,000? Pinta. $6,000 a $14,000? Reviste. Mas de $15,000? Reemplaza.
Mira tu tiempo. Lo necesitas hecho esta semana? Pinta. Tienes un par de semanas? Reviste. Puedes aguantar un mes sin cocina? Reemplaza.
Necesitas Ayuda Para Decidir?
Vemos cocinas cada semana en todo Miami-Dade. Podemos decirte honestamente que tiene sentido para tu situacion. A veces pintar es el claro ganador. A veces las cajas estan demasiado danadas y el reemplazo es la unica opcion real. Te lo diremos directo.
Llamanos al (786) 363-7039 para un presupuesto gratuito y una recomendacion honesta. Servimos a Kendall, West Kendall, Doral, Palmetto Bay, Pinecrest, Coral Gables, The Hammocks, Sweetwater y todo el condado de Miami-Dade.
