bathroom remodeling9 min de lectura
Quitar la Única Tina de tu Casa en Miami: La Pregunta de Reventa, Sin Rodeos
Una Pregunta Lo Decide
No es el azulejo. No es el vidrio. No es el presupuesto. Es esta:
¿Después de la conversión, tu casa todavía va a tener al menos una tina?
Si la respuesta es si, adelante. Una conversión en una casa que conserva otra tina devuelve entre 60 y 70 por ciento de su costo y amplia el atractivo para un grupo grande de compradores.
Si la respuesta es no, y vives en una casa familiar de tres recamaras o más, ve más despacio. No estas solo remodelando un baño. Estas quitando una caracteristica que una parte de tus futuros compradores va a filtrar.
Por Que a los Compradores Todavía les Importan las Tinas
Las familias con niños pequeños son la razón. Banar a un niño chiquito en una ducha sin tina es genuinamente difícil, y los compradores con hijos lo saben antes de entrar por la puerta. Muchos no van a considerar una casa sin tina, y algunos filtros de busqueda eliminan esas propiedades antes de que una persona las vea.
Esa es la parte que duele. No es que un comprador vea tu ducha nueva y ofrezca menos. Es que una parte de los compradores nunca ve el anuncio.
Del otro lado, las duchas sin tina atraen mucho a compradores mayores de 50 años, parejas sin hijos en casa, y cualquiera que piense quedarse en su casa a largo plazo. Ese grupo es grande en Miami-Dade y sigue creciendo.
Entonces no es una pregunta de que es mejor. Es una pregunta de para que comprador es tu casa.
El Dinero, Sin Adornos
Si la casa conserva otra tina: la conversión devuelve cerca del 60 al 70 por ciento de su costo en la reventa. Ese es un retorno normal y sano. Nada en un baño devuelve el 100 por ciento.
Si era la única tina: el retorno puede volverse negativo. Gastar $8,000 en quitar la última tina de una casa familiar es una de las pocas decisiones de remodelación que te puede dejar peor que si no hubieras hecho nada.
La Versión de Miami
Kendall, West Kendall, The Hammocks, Country Walk, The Crossings, Kendale Lakes. Zonas familiares con casas de tres y cuatro recamaras, casi todas con dos baños. El comprador típico aquí tiene hijos o planea tenerlos. Conserva una tina en el baño de visitas. Convierte el principal. Esa combinación es casi ideal, y es lo que más nos piden en el corredor de Kendall.
Pinecrest, Coral Gables, Palmetto Bay. Precios más altos, casas más grandes, normalmente tres baños o más. Los compradores esperan una ducha amplia en el baño principal y generalmente esperan una tina en algún lugar de la casa. Tienes espacio para convertir sin riesgo, y el nivel de acabado importa más que el conteo de tinas.
Condominios y unidades pequeñas en Coconut Grove, South Miami y edificios cerca de Brickell. Un solo baño es común, y el grupo de compradores se inclina hacia solteros, parejas, personas reduciendo de tamaño e inversionistas, no familias con niños pequeños. Un condominio de un baño es el caso más claro donde convertir la única tina normalmente esta bien y muchas veces es una mejora.
Casas de un solo baño. El caso más difícil. Estas eligiendo entre tu comodidad diaria y un grupo de compradores al que quizá no le vendas en una decada.
Si Solo Tienes un Baño
1. Convierte de todos modos, a proposito. Si piensas quedarte siete años o más, la reventa es lejana y el mercado va a haber cambiado. Es una decisión válida, tomada con la información en la mano.
2. Convierte y deja la puerta abierta. Construye la ducha en el espacio de la tina, en un nicho estandar de 60 por 30 pulgadas, y no muevas el desagüe ni cambies la estructura de la entrada. Un dueño futuro puede volver a poner una tina por una fracción de lo que costaria reconfigurar todo. Esta es la versión que más recomendamos, y no cuesta más que la construcción estandar.
3. Agrega una tina en otro lado primero. Si un medio baño puede volverse un baño completo, eso cambia toda la ecuación. También cuesta bastante más.
4. No conviertas. Si la tina funciona, no tienes un problema de movilidad, y es probable que vendas en menos de tres años, conservarla es una respuesta defendible. Te lo vamos a decir.
El Caso de Seguridad le Gana al Caso de Reventa
Hay una situación donde nada de esto aplica. Si alguien en la casa tiene un problema de movilidad, de equilibrio, o se esta recuperando de una cirugia, pasa por encima de las cuentas de reventa y convierte.
Una tina con borde alto es uno de los lugares más comunes donde la gente se cae en casa. El sesenta o setenta por ciento de un costo de remodelación no es el número relevante cuando la alternativa es una caida. Nuestra guía de conversión para adultos mayores cubre la ubicación de barras, opciones de banco y diseño de entrada baja.
La reventa es una preocupación de planeación. La seguridad es una preocupación de hoy. No pesan igual.
Que Protege el Valor Cuando Si Conviertes
  • Conserva el espacio estandar. Un nicho de 60 por 30 se lee como normal y sigue siendo reversible.
  • Construye con azulejo, no con paneles moldeados, sobre todo en Pinecrest, Coral Gables y Palmetto Bay.
  • Escoge un borde bajo en vez de uno alto. Se ve actual y ayuda con la accesibilidad sin verse clinico.
  • Agrega un banco y un nicho. Los dos se ven bien en fotos y los dos se usan.
  • Instala refuerzo para barras aunque no pongas las barras. Cuesta casi nada durante la construcción y hace que el baño sea fácil de adaptar después.
  • Saca el permiso. Un cambio de plomería sin permiso aparece durante una venta, en el peor momento posible. Ve necesitas permiso para convertir una tina en ducha.
Conversión de tina a ducha terminada en una casa de Miami
Una conversión en The Crossings que conservo el espacio original del nicho. El baño de visitas de esta casa todavía tiene su tina.
El Resumen
Cuenta las tinas de tu casa. Si después de la conversión queda una o más, este es un buen proyecto con un retorno normal. Si queda cero y tienes una casa de tamaño familiar en un vecindario familiar, pienselo bien, y considera convertir el principal conservando la tina de visitas.
Si alguien en la casa necesita la ducha por seguridad, convierte. Las cuentas cambian cuando una caida esta del otro lado de la decisión.
¿Quitar una tina siempre baja el valor de mi casa?
No, y de ahí viene casi toda la confusión. Si tu casa conserva al menos una tina en otro baño, convertir una segunda normalmente no baja el valor y muchas veces ayuda, porque una ducha bien construida se lee como una actualización y atrae a un grupo grande de compradores mayores de 50 años. El retorno publicado en esa situación es cerca del 60 al 70 por ciento del costo, que es un retorno normal para un baño. El caso negativo es específico: quitar la última tina de una casa de tres recamaras o más en un vecindario familiar. Ahí la perdida viene menos de una oferta más baja y más de un grupo de compradores más pequeño, porque las familias con niños pequeños muchas veces filtran los anuncios por tina antes de ver una sola foto de tu ducha.
¿Nos vamos a quedar diez años en la casa. Importa la reventa?
Mucho menos de lo que sugiere internet. Diez años es suficiente para que el baño vuelva a verse anticuado para cuando vendas, para que las preferencias de los compradores cambien, y para que el valor diario de un baño que de verdad disfrutas se acumule todos los días en el camino. Si planeas quedarte ese tiempo y una ducha sin tina es lo que quieres, tomala. Lo único que vale la pena hacer es un seguro barato: construye la ducha en el espacio original de 60 por 30 pulgadas y deja el desagüe donde esta. Eso mantiene el cuarto reversible para un dueño futuro a bajo costo, y no cambia ni tu precio ni tu experiencia. Es la misma construcción de todos modos, solo es la decisión de no reconfigurar el espacio sin necesidad.
¿Es mejor convertir el baño principal o el de visitas?
Convierte el principal y deja la tina en el baño de visitas. Esta es la mejor respuesta para la mayoría de las casas de Miami con dos baños, y es lo que hacemos con más frecuencia en el corredor de Kendall. Recibes la ducha sin tina donde la usas todos los días, y la casa conserva una tina para los niños, para las visitas, y para los filtros de busqueda que usan los compradores. El baño principal también es donde una ducha mejor rinde más en la reventa, porque es el cuarto que los compradores evaluan con más detenimiento. Convertir el de visitas te da el mismo costo de construcción, menos beneficio diario, y quita la tina del cuarto donde es más probable que la quieran.
tub to shower conversionhome resale valuewalk-in showerMiami real estatebathroom remodeling
