bathroom remodeling10 min de lectura
Cambiar la Bañadera por Ducha en Miami: Precio Real y Qué Incluye
Tres Palabras para la Misma Cosa
En Miami, el mismo mueble tiene tres nombres según de dónde venga tu familia. En las casas cubanas se dice bañadera. En las casas mexicanas y centroamericanas se dice tina. En las casas suramericanas normalmente se dice bañera.
Lo mencionamos por una razón práctica. Casi todas las páginas en español sobre este tema están escritas para España, donde se dice bañera y plato de ducha, donde los precios están en euros, y donde las casas no están construidas sobre losa de concreto como las nuestras. Esas páginas no están describiendo tu baño ni tu permiso de Miami-Dade.
Este artículo está escrito para Miami, en español, desde el principio.
Ducha terminada con azulejo color crema, banco en la esquina, rociador de mano y barra de apoyo discreta en una casa de Miami
Una conversión de azulejo en el mismo espacio donde estaba la bañadera.
Cuánto Cuesta de Verdad
Una conversión de bañadera a ducha con azulejo en Miami-Dade normalmente cuesta entre $4,500 y $12,000.
El extremo bajo es una ducha que se queda en el mismo espacio de la tina, con porcelanato estándar, el desagüe en su lugar, paredes en buen estado y un panel de vidrio fijo.
El extremo alto es una ducha más grande, con banco, nichos, accesorios mejorados, desagüe lineal y vidrio sin marco.
Vas a encontrar números mucho más bajos en internet. Algunos sitios publican un promedio de Miami cerca de $1,491 a $2,278, y un mínimo cerca de $311. Esos números no describen una ducha terminada. Describen tareas parciales: sacar la tina sin reemplazarla, instalar un inserto prefabricado en un espacio ya preparado, esmaltar una tina vieja, o un precio de mano de obra donde tú compras todo el material.
Si un presupuesto que recibes está cerca de esas cifras, no asumas que encontraste una ganga. Asume que el alcance es distinto, y averigua qué partidas faltan.
Qué Incluye el Precio
Estas son las partidas que tiene que tener una conversión completa. Úsalas para revisar cualquier presupuesto:
  • Protección de pisos y pasillo, demolición, retiro de la bañadera y de los escombros
  • Ajuste de plomería, porque el desagüe de una tina es de 1.5 pulgadas y el de una ducha es de 2 pulgadas
  • Reparación de estructura o sustrato, si aparece daño detrás de la pared vieja
  • Instalación de cemento board como sustrato
  • Membrana impermeable, trabajada dentro de cada esquina y unión
  • Construcción de la base con la pendiente correcta hacia el desagüe
  • Prueba de agua antes de colocar el primer azulejo
  • Azulejo de pared y de piso, más la mano de obra de instalación
  • Lechada, sellado y piezas de borde
  • Accesorios: válvula, regadera, rociador de mano, barras de apoyo
  • Vidrio, medido después de que el azulejo está terminado
  • Permiso e inspecciones
  • Limpieza final y prueba de agua
Membrana impermeable roja aplicada sobre cemento board antes del azulejo
La impermeabilización es la partida que nadie vuelve a ver después del azulejo, y la primera que desaparece de un presupuesto barato. Pregunta específicamente si está incluida.
La impermeabilización merece atención especial. No es lo mismo que la lechada. La lechada es un relleno entre azulejos y el agua pasa por ella por diseño. La membrana debajo del azulejo es la capa que de verdad detiene el agua. Cuando alguien dice que las duchas de azulejo se filtran, casi siempre está describiendo una ducha donde esa membrana no se puso o se puso mal.
Cuánto Tiempo Toma
Cinco a ocho días hábiles para una conversión en el mismo espacio, con las paredes en buen estado y los materiales ya en sitio.
  • Día uno: protección, demolición, sacar la bañadera, inspección de la estructura y el desagüe
  • Día dos: plomería, refuerzo para barras o banco, cemento board
  • Día tres: membrana impermeable y construcción de la base, después cura
  • Día cuatro: prueba de agua y comienzo del azulejo de pared
  • Días cinco y seis: azulejo de pared y de piso, nicho y banco
  • Día siete: lechada, accesorios, limpieza
  • Día ocho en adelante: curado, sellado, prueba final y vidrio
El vidrio a la medida normalmente llega una o dos semanas después, porque se mide contra tus paredes ya terminadas y después se manda a fabricar. El vidrio templado no se puede recortar después de templado, y por eso nadie lo corta antes de tiempo.
Si ves un anuncio que promete la ducha terminada en un día, está describiendo un sistema de paneles de acrílico, que es otro producto. Lo explicamos completo en paneles de acrílico vs ducha de azulejo.
Sí Necesitas Permiso
Esta es la parte que más sorprende. Una conversión de bañadera a ducha necesita permiso en Miami-Dade porque cambia la plomería.
La ley HB 803 de Florida, que entró en vigor el 1 de julio de 2026, eliminó el permiso para trabajo cosmético bajo $7,500 en casas unifamiliares. Pero la exención termina en el momento en que el trabajo toca plomería, electricidad, estructura, gas o aire acondicionado. Tampoco aplica en zonas de riesgo de inundación, que cubren buena parte del condado.
Una conversión toca plomería siempre, aunque conserves exactamente el mismo espacio, porque el tamaño del desagüe cambia. Los detalles están en necesitas permiso para convertir una tina en ducha.
Si vives en un condominio, además del permiso necesitas la aprobación de la asociación, y esa normalmente va primero. Muchos edificios exigen la solicitud por escrito, el seguro de la empresa, horarios de trabajo limitados y reserva de elevador.
Lo Que Más Cambia el Precio
El desagüe. La mayoría de las casas de Miami están sobre losa de concreto. Dejar el desagüe cerca de donde está puede ser la diferencia entre el nivel básico y el nivel alto por sí solo. Moverlo significa abrir concreto, cambiar la línea, reparar y reconstruir el piso.
El patrón del azulejo, no el precio del azulejo. Un azulejo colocado recto es rápido. Un patrón de espiga, esquinas a inglete, un nicho con borde y un banco agregan horas. Si el presupuesto está ajustado, compra mejor azulejo y colócalo recto.
El vidrio. Pasar de un cerramiento sin marco a un panel fijo puede ahorrar más de mil dólares, y en un baño pequeño muchas veces funciona mejor porque deja el cuarto más abierto.
El daño escondido. En casas anteriores a 1990 encontramos daño por agua detrás del revestimiento viejo con bastante frecuencia. No es una táctica de venta. Lo que importa es que tu presupuesto diga por escrito qué pasa cuando aparece.
Borde bajo de azulejo con desagüe lineal en la entrada de una ducha
Un borde bajo se decide cuando se construye la base, no después. Si lo quieres, dilo antes de que empiece la obra.
Para Quién Tiene Más Sentido
Este proyecto funciona muy bien cuando:
  • La bañadera casi no se usa y ocupa el mejor espacio del baño
  • Alguien en la casa tiene dificultad para pasar por encima del borde de la tina
  • El baño es pequeño y una ducha lo hace sentir más abierto
  • La casa tiene otro baño con tina
Ese último punto importa más de lo que parece. Si tu casa se queda con al menos una tina en otro baño, la conversión es una buena inversión y devuelve entre 60 y 70 por ciento de su costo en la reventa. Si vas a quitar la única tina de una casa familiar de tres recámaras o más, piénsalo bien, porque muchas familias con niños pequeños filtran las casas por tina antes de ver una sola foto. Lo explicamos completo en quitar la única tina de tu casa.
La excepción es la seguridad. Si alguien en la casa tiene un problema de movilidad o de equilibrio, conviene convertir sin importar las cuentas de reventa.
Qué Preguntar Antes de Firmar
  • ¿El presupuesto incluye retiro de escombros, impermeabilización, construcción de la base, vidrio y permiso, cada uno en su propia línea?
  • ¿Qué materiales ya están seleccionados y cuáles son provisionales?
  • ¿Qué pasa, por escrito, si encuentran daño por agua detrás de la pared?
  • ¿Quién saca el permiso y qué inspecciones se necesitan?
  • ¿El vidrio es a la medida o estándar, y cuándo se instala?
  • Una empresa que hace este trabajo con regularidad contesta las cinco sin dudar.
    Consigue un Número para tu Baño
    Los rangos sirven para planificar. Un número real necesita tu código postal, el tamaño y material de la bañadera, la ubicación del desagüe, y si quieres puerta, panel, banco, nicho o entrada baja.
    El formulario de estimado pide exactamente eso y te da un precio inicial antes de que alguien vaya a medir tu baño. Atendemos en español en todo el corredor de Kendall, Westchester, Sweetwater, Doral, The Hammocks, Kendale Lakes, Cutler Bay, Palmetto Bay, South Miami y Coral Gables.
    ¿Cuánto cuesta cambiar la bañadera por una ducha en Miami?
    Entre $4,500 y $12,000 para una ducha de azulejo terminada en Miami-Dade. El extremo bajo corresponde a una ducha que se queda en el mismo espacio de la tina, con porcelanato estándar, el desagüe sin mover, paredes sanas y un panel de vidrio fijo. El extremo alto corresponde a una ducha más grande con banco, nichos, accesorios mejorados, desagüe lineal y vidrio sin marco. Los precios mucho más bajos que aparecen en internet, cerca de $311 o de $1,500, no describen una ducha completa: describen sacar la tina sin reemplazarla, instalar un inserto prefabricado, esmaltar una tina vieja, o mano de obra sin materiales. Antes de comparar totales, revisa que las dos propuestas incluyan demolición, plomería, impermeabilización, base, azulejo, vidrio, permiso y limpieza.
    ¿Necesito permiso para quitar la bañadera y poner una ducha?
    Sí, en Miami-Dade normalmente sí, porque el proyecto cambia la plomería. El desagüe de una bañadera es de 1.5 pulgadas y el de una ducha es de 2 pulgadas según el código, así que incluso una conversión que conserva exactamente el mismo espacio implica una modificación de plomería. La ley HB 803 de Florida eliminó el permiso para trabajo cosmético bajo $7,500 en casas unifamiliares desde el 1 de julio de 2026, pero esa exención no aplica cuando el trabajo toca plomería, electricidad, estructura, gas o aire acondicionado, ni cuando la casa está en zona de riesgo de inundación. Si vives en un condominio necesitas además la aprobación de la asociación, que es un proceso separado y normalmente va primero.
    ¿Se puede poner la ducha en el mismo lugar donde estaba la tina?
    Sí, y casi siempre es la mejor decisión para el presupuesto. Las bañaderas estándar de nicho miden 60 pulgadas de largo por 30 o 32 de profundidad, y esa medida es exactamente el tamaño más común de ducha rectangular. Quedarte en ese espacio evita mover el desagüe, que en una casa sobre losa de concreto es una de las partidas más caras del proyecto porque hay que abrir el concreto, cambiar la línea, reparar y reconstruir el piso. Quedarte en el mismo espacio también deja el baño reversible para un dueño futuro, lo cual ayuda si algún día vendes y el comprador quiere una tina de vuelta. El código exige un mínimo interior de 30 por 30 pulgadas y 900 pulgadas cuadradas, así que un espacio de 60 por 30 está muy por encima del mínimo.
    ¿Cuánto tiempo me quedo sin usar el baño?
    Cinco a ocho días hábiles de trabajo para una conversión en el mismo espacio, y unos días más antes de poder usar la ducha, porque la lechada tiene que curar antes de recibir agua. El vidrio a la medida normalmente se instala una o dos semanas después de que termina el azulejo, ya que se mide contra las paredes terminadas y después se manda a fabricar. Muchos clientes usan una cortina temporal durante ese periodo y la ducha funciona sin problema. Si ves anuncios que prometen una ducha nueva en un solo día, están describiendo un sistema de paneles de acrílico, que es otro producto y otro tipo de construcción. Ninguno de los dos está mintiendo, simplemente no son lo mismo.
    cambiar bañadera por duchaconversión de tina a duchaducha sin tina Miamiremodelación de baño Miamitub to shower conversion
