Preparacion del Hogar para Temporada de Huracanes: Mejoras Que Protegen y Agregan Valor
El 1 de Junio Esta Mas Cerca de lo Que Piensas
La temporada de huracanes en el sur de Florida va del 1 de junio al 30 de noviembre. Cada ano, los propietarios en Miami-Dade corren a comprar madera contrachapada y baterias la semana antes de una tormenta. Para entonces, es demasiado tarde para las mejoras que realmente protegen tu hogar.
La jugada inteligente es terminar el trabajo exterior antes de junio. Los proyectos a continuacion protegen tu propiedad durante tormentas y agregan valor a tu hogar todo el ano. No solo estas preparandote para un huracan. Estas invirtiendo en tu casa.
Ventanas y Puertas de Impacto: La Mejor Mejora
Empecemos con lo grande. Las ventanas y puertas de impacto son la proteccion mas efectiva contra tormentas que puedes instalar. Resisten escombros llevados por el viento, mantienen la envolvente de tu edificio durante una tormenta y eliminan la necesidad de persianas.
No instalamos ventanas de impacto. Ese es un trabajo especializado que requiere un conjunto especifico de habilidades y certificaciones. Pero lo mencionamos porque es la mejora numero uno para proteccion contra huracanes y valor de la propiedad en Miami-Dade. Si estas presupuestando para preparacion contra tormentas, las ventanas de impacto deben estar en la parte superior de tu lista.
Las ventanas de impacto tipicamente cuestan $400 a $1,200 por ventana instalada, dependiendo del tamano y clasificacion. Una casa completa puede costar $10,000 a $30,000. Es una inversion significativa, pero los descuentos en seguro y el aumento del valor de la propiedad compensan una gran parte de ese costo.
Si las ventanas de impacto no estan en el presupuesto, las persianas de acordeon o persianas enrollables son la siguiente mejor opcion.
Pintura Exterior con Revestimientos Resistentes al Clima
La pintura no es solo cosmetica. En una casa CBS (bloque de concreto y estuco), la pintura es tu primera linea de defensa contra la infiltracion de agua.
Que sucede cuando la pintura falla. La pintura agrietada, descascarada o con polvo permite que la humedad se filtre en el estuco. Esa humedad causa eflorescencia (depositos blancos de sal), deterioro del estuco y eventualmente dano por agua interior. Durante un huracan con lluvia impulsada por el viento, la pintura exterior comprometida deja que el agua penetre las paredes.
Pintura exterior resistente al clima. Las pinturas exteriores premium con propiedades elastomericas se flexionan con tus paredes en lugar de agrietarse. Marcas como Sherwin-Williams Duration y Benjamin Moore Aura Exterior estan disenadas para la exposicion UV, humedad y lluvia del sur de Florida. Cuestan mas por galon ($50 a $80 vs. $30 a $45 para estandar), pero duran 7 a 10 anos en lugar de 3 a 5.
Cuando pintar. Antes de la temporada de lluvias. La pintura exterior necesita 2 a 3 dias secos para curar correctamente. Pintar en abril o mayo te da la mejor ventana de clima. Una vez que comienzan las tormentas de la tarde en junio, programar pintura exterior se convierte en un desafio.
Costo de pintura exterior. Una casa tipica de un piso en Miami-Dade cuesta $3,500 a $7,000 por una repintada exterior completa. Las casas de dos pisos cuestan $6,000 a $12,000. Esto incluye lavado a presion, preparacion, imprimador donde se necesite y dos capas de pintura de acabado.
Conoce mas sobre nuestro proceso de pintura exterior.
Reparacion de Estuco Antes de la Temporada de Tormentas
Camina alrededor de tu casa y mira el estuco. Grietas? Descascaramiento? Areas donde el estuco se ha separado del bloque? Esos son puntos de entrada para el agua durante una tormenta.
Grietas finas. Las grietas de menos de 1/8 de pulgada de ancho pueden sellarse con sellador elastomerico o compuesto de parche. Costo: $5 a $15 por grieta si lo haces tu mismo, o parte de un trabajo de preparacion de pintura.
Grietas estructurales. Las grietas mas anchas de 1/4 de pulgada, grietas escalonadas a lo largo de juntas de mortero, o grietas que crecen con el tiempo necesitan evaluacion profesional. Estas pueden indicar asentamiento de cimentacion o problemas estructurales. Los costos de reparacion van de $300 a $1,500 dependiendo de la severidad y ubicacion.
Delaminacion del estuco. Cuando el estuco se separa del bloque subyacente, suena hueco cuando lo golpeas. Esto necesita cortarse y re-estucarse. Costo: $8 a $15 por pie cuadrado para reparaciones de parche.
Por que esto importa para huracanes. Vientos de Categoria 1 (74 a 95 mph) pueden arrancar estuco suelto de una pared. Ese estuco se convierte en un proyectil. Y el bloque expuesto debajo ya no es resistente al agua. Arreglalo ahora mientras un equipo de reparacion puede tomarse su tiempo, no despues de una tormenta cuando cada equipo de remodelacion en Miami esta reservado por meses.
Consulta nuestros servicios de reparaciones exteriores para estuco y otro trabajo exterior.
Conexiones de Techo a Pared
Esta es una de las mejoras de proteccion contra tormentas mas criticas y menos visibles.
Que es. Las conexiones de techo a pared son las correas o clips de metal que unen las cerchas del techo a la parte superior de tus paredes. En casas antiguas (codigo de construccion anterior a 1992), los techos a menudo se clavaban al plato de la pared con solo unos pocos clavos. Eso no es suficiente en una tormenta de Categoria 3 o superior.
Correas de huracan. Las correas de metal galvanizado envuelven desde la cercha a la pared, creando una conexion continua. Cuestan $5 a $15 por correa, y una casa tipica necesita 20 a 40 correas. Costo total para modernizacion: $1,500 a $4,000 incluyendo mano de obra.
Por que hacer esto. Despues del Huracan Andrew en 1992, el codigo de construccion cambio dramaticamente. Pero miles de casas en Miami-Dade construidas antes de 1992 todavia tienen conexiones de techo originales. Mejorarlas es una de las mejoras contra tormentas de mayor impacto y menor costo. Tambien te califica para descuentos en primas de seguro a traves de una inspeccion de mitigacion de viento.
No instalamos correas de techo nosotros mismos, pero podemos coordinar con techadores en proyectos donde el trabajo de paredes exteriores y las conexiones del techo suceden juntos.
Refuerzo de Puerta de Garaje
Tu puerta de garaje es la abertura mas grande de tu casa. Tambien es el punto mas debil durante un huracan.
Por que fallan las puertas de garaje. La presion del viento se acumula contra la superficie plana de una puerta de garaje. Si la puerta se dobla hacia adentro, el viento entra al garaje y presuriza la casa desde adentro. Esa presion interna puede reventar ventanas, levantar el techo o colapsar paredes. Asi es como muchas casas son destruidas en huracanes, no porque el techo se vuele, sino porque la puerta del garaje falla primero.
Kits de refuerzo. Un kit de refuerzo horizontal o vertical refuerza tu puerta de garaje existente contra la presion del viento. Costo: $200 a $600 para un kit DIY, o $400 a $1,000 instalado profesionalmente. Esta es una de las mejoras mas baratas y efectivas que puedes hacer.
Puertas de garaje con clasificacion de impacto. Si tu puerta de garaje es vieja y esta fallando, reemplazarla con una puerta con clasificacion de viento cuesta $1,500 a $4,000 instalada. Cumple con el codigo de construccion actual y se ve mejor.
Mejoras de Drenaje
Miami es plano. El agua no drena naturalmente. Durante un huracan, puedes recibir 6 a 12 pulgadas de lluvia en unas pocas horas. A donde va esa agua determina si se queda afuera o entra a tu casa.
Nivela el suelo alejandolo de tu cimentacion. El terreno alrededor de tu casa debe inclinarse alejandose de las paredes a un minimo de 1/4 de pulgada por pie en los primeros 6 pies. Si el agua se acumula contra tu cimentacion durante una tormenta de lluvia, re-nivelar cuesta $500 a $2,000.
Limpia tus canaletas y bajantes. Las canaletas tapadas se desbordan y vierten agua contra tu cimentacion. Limplalas dos veces al ano, una en primavera y otra en otono. Si no tienes canaletas, considera agregarlas. Costo: $5 a $10 por pie lineal instalado.
Drenajes franceses. Si tienes acumulacion persistente de agua en tu patio, un drenaje frances redirige el agua lejos de tu casa. Costo: $15 a $30 por pie lineal. Un drenaje frances residencial tipico cuesta $1,500 a $5,000.
Extensiones de bajantes. Tus bajantes deben descargar al menos 4 a 6 pies de tu cimentacion. Las extensiones cuestan $10 a $30 cada una.
Reparacion de Fascia, Sofito y Molduras
Estas son las piezas alrededor del borde de tu techo. La fascia es la tabla vertical a lo largo de la linea del techo. El sofito es el panel horizontal debajo de los aleros. Cuando estan danados, podridos o sueltos, le dan al viento un lugar para meterse debajo de tu techo.
Fascia podrida. La fascia de madera en la humedad de Miami se pudre con el tiempo. Reemplazar secciones podridas cuesta $8 a $15 por pie lineal. Actualizar a fascia de PVC o aluminio cuesta mas al principio pero dura decadas mas.
Sofito suelto o danado. Los paneles de sofito que estan agrietados, hundidos o faltantes crean aberturas para el viento y la lluvia. El reemplazo cuesta $6 a $12 por pie lineal para sofito de aluminio.
Por que importa. Durante una tormenta, el viento busca cualquier abertura. Un panel de sofito faltante o una seccion de fascia podrida deja que el viento se meta debajo de la estructura del techo. Una vez que el viento esta debajo del techo, empuja hacia arriba desde adentro. Asi es cuando los techos fallan.
Estas reparaciones caen bajo nuestros servicios de reparaciones exteriores.
Iluminacion y Electricidad Exterior
La preparacion para tormentas tambien se trata de lo que sucede despues de la tormenta.
Tomacorrientes GFCI exteriores. Si tus tomacorrientes exteriores no tienen proteccion GFCI, son un peligro de descarga electrica despues de inundaciones. Actualizar a GFCI cuesta $100 a $200 por tomacorriente.
Conexion de generador. Un interruptor de transferencia manual te permite conectar de forma segura un generador portatil al panel electrico de tu casa. Costo: $500 a $1,500 instalado por un electricista. Sin un interruptor de transferencia, estas pasando cables de extension por las ventanas, lo cual es incomodo y potencialmente peligroso.
Iluminacion con sensor de movimiento. Buena iluminacion exterior disuade el saqueo post-tormenta y te ayuda a evaluar el dano de forma segura. Las luces de movimiento solares cuestan $30 a $100 cada una y no requieren cableado.
La Conclusion: Hazlo Antes de Junio
Cada mejora en esta lista cuesta menos, toma menos tiempo y obtiene mejores resultados cuando se hace antes de que empiece la temporada de huracanes. Una vez que una tormenta esta en el pronostico, los precios suben, la disponibilidad baja y el trabajo se apura.
Aqui hay una lista de prioridades:
La mayoria de estos proyectos se pueden hacer en unos dias. Combinados, pueden ahorrarte miles en reparaciones de dano por tormenta y reducir tus primas de seguro.
Nosotros Manejamos el Trabajo Exterior
Broke & Fixed Home Solutions se especializa en pintura exterior y reparaciones exteriores en todo el condado de Miami-Dade. Reparacion de estuco, reemplazo de fascia, repintadas exteriores completas con revestimientos resistentes al clima. Dejamos tu casa lista para tormentas antes de junio.
Llamanos al (786) 363-7039 para una evaluacion exterior gratuita.
