Piso por piso
Losa y terrazo. La guía de reparación de FEMA pone la losa de cerámica y el terrazo entre los materiales que resisten el agua. Limpie el piso, enjuague la lechada varias veces con agua limpia para sacar la sal, y golpee suave cada losa cerca de las paredes con el mango de un destornillador. Un sonido hueco significa que la losa se despegó del pegamento y hay que volver a colocarla.
Laminado. El centro es tablero de fibra de alta densidad. El agua entra por las uniones, los bordes se hinchan y se levantan, y no vuelven a bajar. La espuma debajo de un piso flotante además guarda agua contra la placa. Cuente con sacarlo.
Vinil. La tabla en sí puede aguantar el agua, pero el agua corre por debajo, y muchos pisos de vinil van sobre una espuma. FEMA indica que la losa, el vinil y el linóleo se deben levantar si están torcidos, sueltos o puestos sobre espuma de goma. Levante unas tablas junto a la pared más baja y mire.
Madera. Algunos pisos de madera, y las vigas debajo, vuelven a su forma si se secan solos, según FEMA, y puede que necesiten lijarse después. La madera de ingeniería, con una capa fina encima de plywood o tablero de fibra, muchas veces se despega.
Alfombra y acolchado. El agua de la marea rey sube por los desagües y puede traer aguas negras, así que el acolchado se bota, y casi siempre la alfombra también.
Debajo del piso: la placa
La mayoría de las casas del sur de Florida están sobre una placa de concreto, y la placa absorbe agua salada y la suelta despacio. La guía de FEMA indica no poner piso nuevo hasta que la base esté completamente seca. Si pone losa, vinil o madera nuevos sobre una placa mojada, el pegamento falla, la lechada se pone blanca por la sal o sale moho debajo del piso nuevo. La placa se enjuaga, se seca con deshumidificadores y se revisa con un medidor de humedad antes de instalar nada. Si la casa está en zona de inundación, hasta un cambio de piso pequeño puede necesitar permiso, como explica nuestra guía de HB 803 y zonas de inundación. Vea cuánto tarda el secado.
Mi laminado se ve bien. ¿Igual lo tengo que sacar?
Mire de cerca antes de decidir, y vuelva a mirar en unos días. El daño del laminado muchas veces aparece tarde. Primero se hinchan las uniones, después los bordes se levantan en pequeños picos, y el piso se empieza a sentir blando cerca de las paredes. Aunque la superficie se vea plana, el agua que entró debajo de un piso flotante se queda sobre la placa, atrapada por la espuma, y ahí empieza el moho. Quite el zócalo de la pared más cercana a donde entró el agua y levante dos o tres tablas. Si la espuma está húmeda o los bordes de las tablas están oscuros y blandos, el piso se tiene que sacar, y normalmente toda el área conectada, porque el laminado va encajado de un cuarto a otro. Si todo está seco y las tablas siguen planas después de una semana, puede que haya tenido suerte. Tome fotos en los dos casos para su reclamo, y guarde una tabla como muestra.
¿Qué piso debo poner si mi calle se sigue inundando?
Escoja un piso que se pueda enjuagar y secar en vez de uno que haya que reemplazar. La losa de porcelanato o cerámica pegada con cemento directo sobre la placa es la opción que más perdona, y la guía de FEMA pone la losa de cerámica y el terrazo entre los materiales que resisten inundaciones, junto con el vinil pegado con adhesivo a prueba de agua. Evite el laminado, los pisos flotantes sobre espuma y la alfombra en los cuartos más cerca de la calle o del canal. Nuestra comparación de pisos pone lado a lado el porcelanato, el vinil y el terrazo. Combine el piso nuevo con zócalos de PVC o compuesto en vez de MDF, y deje un pequeño espacio en la parte baja del drywall para que la pared no se quede en el agua la próxima vez. La losa cuesta más al principio que el laminado, pero después de otra marea rey es un trabajo de limpieza y no de demolición. Instalamos losa en Miami-Dade y Broward, y puede ver ese trabajo en nuestra página de losa y pisos. Le podemos cotizar las dos opciones para que compare.
- Reparación de daños por marea rey en Fort Lauderdale
- Reparación de daños por marea rey en Hollywood
- Reparación de daños por marea rey en Miami Beach
- Reparación de daños por marea rey en Miami y Miami Shores
- ¿Cuándo es la próxima marea rey en Fort Lauderdale y Miami?
- ¿Qué es un corte de inundación y a qué altura se corta el drywall después de una inundación?
- ¿Es seguro quedarse en una casa después de una inundación?
- ¿Las mareas rey están empeorando en el sur de Florida?
- ¿A quién llamo por daños de agua después de una inundación?
