Dónde aparece primero el moho después de una marea rey
Detrás de los zócalos, en la parte de atrás del drywall, debajo del acolchado de la alfombra, dentro de la base bajo los gabinetes de cocina y baño, y en el aislamiento de las paredes exteriores. Son los lugares que se quedan oscuros, húmedos y con la suciedad que trajo el agua. Un olor a humedad unos días después de que baja el agua normalmente significa que uno de ellos sigue mojado.
Mancha pequeña o problema mayor
La EPA indica que si el área con moho mide menos de unos 10 pies cuadrados, en la mayoría de los casos usted mismo lo puede manejar, con guantes, protección para los ojos y una mascarilla N95, retirando el material poroso y limpiando las superficies duras. Áreas más grandes, moho dentro del sistema de aire acondicionado o alguien en la casa con problemas de salud requieren un profesional de moho. Florida regula la evaluación y remediación de moho a nivel estatal, así que pídale a cualquier compañía de moho sus credenciales del DBPR de Florida antes de empezar.
¿Puedo echarle cloro a la pared y dejar el drywall?
No. El cloro puede aclarar la mancha en la superficie, pero no seca la pared, y el drywall que absorbió agua de la marea rey sigue mojado, salado y sucio dentro del papel y el yeso. El moho vuelve desde adentro, y el agua del cloro le agrega humedad a un material que ya tiene demasiada. La guía de la EPA es que los materiales absorbentes como el drywall, las placas de techo y la alfombra que se llenaron de moho quizás haya que botarlos, porque el moho crece dentro de los espacios y grietas de los materiales porosos. En superficies duras como losa, metal y concreto sellado, restregar con detergente y agua y luego secar por completo funciona. La solución real después de una inundación no es un químico. Es cortar el material poroso mojado, limpiar y secar lo que se queda, y reconstruir cuando la madera marque seca. Rociar y pintar encima solo esconde el problema por unas semanas.
¿El seguro de inundación paga el moho?
Depende de por qué está ahí el moho. Bajo el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, el moho que resulta directamente de una inundación cubierta puede ser parte del reclamo, pero las pólizas generalmente esperan que el dueño tome medidas razonables para limitar el daño cuando baja el agua. El moho que creció porque la casa se quedó mojada y cerrada por semanas se puede considerar como no haber protegido la propiedad. Esa es una razón más para documentar todo temprano y empezar a secar en uno o dos días. Guarde un registro de lo que hizo y cuándo: fotos del agua, cuándo llamó a la aseguradora, cuándo se sacaron los materiales mojados y el equipo que se usó para secar. Si aparece moho, fotografíelo, repórtelo a su aseguradora como parte del mismo reclamo de inundación y pregunte por escrito qué necesitan de usted. Lea su póliza o llame a su agente para los términos exactos, porque las pólizas privadas pueden ser distintas al NFIP.
- Reparación de daños por marea rey en Fort Lauderdale
- Reparación de daños por marea rey en Hollywood
- Reparación de daños por marea rey en Miami Beach
- Reparación de daños por marea rey en Miami y Miami Shores
- ¿Cuándo es la próxima marea rey en Fort Lauderdale y Miami?
- ¿Qué es un corte de inundación y a qué altura se corta el drywall después de una inundación?
- ¿Es seguro quedarse en una casa después de una inundación?
- ¿Las mareas rey están empeorando en el sur de Florida?
- ¿A quién llamo por daños de agua después de una inundación?
