Ilustración de gabinetes de cocina de aglomerado hinchados con el zócalo retirado después de una inundación en una casa de Florida
Preguntas sobre la marea rey
¿Se pueden salvar los gabinetes de cocina dañados por el agua?
Ilustración
Respuesta corta
Depende del material y de cuánto tiempo estuvieron mojados. Las cajas de madera sólida y plywood muchas veces se pueden secar, limpiar y conservar. El aglomerado y el MDF se hinchan y se desmoronan con el agua y casi siempre hay que reemplazarlos. En los dos casos, el zócalo del gabinete y el panel de atrás se quitan para que la pared y la placa detrás se puedan secar.
¿Hay agua en la casa ahora mismo?
Según la EPA, el drywall, los zócalos y los pisos mojados deben secarse en 24 a 48 horas para evitar el moho. Llámenos: vamos a ver, medimos la humedad y le decimos qué hay que sacar.
Llame (786) 363-7039
Revise de qué están hechos sus gabinetes
Abra el gabinete del fregadero y mire un borde cortado en el fondo o en un lado. El plywood muestra capas finas de madera pegadas. El aglomerado parece astillas de madera prensadas, y el MDF parece cartón denso. La guía de reparación de FEMA pone el aglomerado y los tableros de fibra entre los materiales que se deshacen con el agua, y dice que la madera sólida normalmente se puede limpiar y reparar, mientras que el enchapado de madera muchas veces se despega y se tuerce.
Si las cajas están bien y solo se dañó el acabado, vea cuánto cuesta renovar gabinetes en Miami. El gabinete del fregadero casi siempre falla primero, porque puede haber tenido pequeñas filtraciones antes de la inundación. Busque bordes de abajo hinchados, un fondo blando, laminado que se despega en las uniones y puertas que ya no cierran planas.
Por qué muchas veces se sacan los gabinetes aunque estén bien
La caja del gabinete es solo la mitad del problema. Detrás hay drywall que absorbió agua como el resto del cuarto, y debajo hay un espacio en el zócalo que guarda suciedad mojada contra la placa. Si los gabinetes de abajo se quedan en su lugar, esa pared no puede llevar un corte de inundación correcto ni secarse, y el moho crece donde nadie lo ve.
Por eso los gabinetes de abajo muchas veces se quitan con cuidado, se marcan y se guardan mientras la pared y la placa se secan, y luego se vuelven a instalar. Que eso funcione depende del tope. Un tope de piedra puede hacer que quitarlos no sea práctico, y entonces el secado se hace por detrás y por el zócalo. Eso lo decidimos en la visita, no por teléfono.
¿Puedo cambiar solo las puertas o el zócalo del gabinete?
A veces. Si las cajas son de plywood o madera sólida, marcan secas después de unos días, y solo se hincharon las puertas, los frentes de las gavetas o el zócalo, cambiar esas piezas es una opción real. Las puertas de MDF que se hincharon en el borde de abajo no vuelven a su tamaño, pero se pueden hacer puertas nuevas que combinen, o toda la cocina puede llevar puertas nuevas y un acabado nuevo al mismo tiempo, que muchas veces cuesta menos que gabinetes nuevos. Es el mismo trabajo que hacemos en renovación de gabinetes, y nuestra guía sobre renovar o reemplazar gabinetes explica cómo decidir. No es opción cuando la caja es de aglomerado y el fondo o los lados se hincharon o se ablandaron, porque esa es la estructura que sostiene el tope. Y nunca tiene sentido antes de abrir y secar la pared detrás de los gabinetes, porque puertas nuevas sobre una base mojada solo mueven el problema del moho unas pulgadas hacia atrás.
¿El seguro de inundación paga los gabinetes de cocina?
Bajo el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, la cobertura del edificio incluye los gabinetes fijos, junto con la estructura, la plomería, la electricidad y el aire central, según FloodSmart. Eso significa que los gabinetes de abajo dañados por una inundación cubierta normalmente van en el reclamo del edificio, no del contenido. Lo que ayuda al reclamo es la prueba de lo que tenía. Antes de sacar nada, fotografíe cada gabinete abierto y cerrado, la marca del agua en las cajas y el borde cortado que muestra el material. Guarde una puerta o un pedazo cortado como muestra. Anote la marca si hay una etiqueta dentro de una gaveta, y busque el recibo o la factura original de la cocina si la tiene. Si hay que sacar los gabinetes para secar la pared, pregúntele a su ajustador cómo quiere que se documente quitarlos y volverlos a poner. Las pólizas privadas pueden ser distintas, así que lea la suya o pregúntele a su agente.
¿Entró agua a su casa?
Trabajamos en Miami-Dade y Broward. Recorremos la casa, le decimos qué hay que sacar y qué se puede salvar, y le damos el alcance por escrito.
